查看: 945|回复: 0
[资料] IP防水防尘等级基础知识
发表于 2021-4-27 10:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。
IP ( INGRESS        PROTECTION ) 防 护 等 级 系 统 是 由 IEC ( INTERNATIONALELECTROTECHNICALCOMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个 数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水 侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。我国现行国家标准有两部,分别是:仪器的防水防尘等级可参照的标准有: GB4208- 2008/IEC60529<2001《外壳防护等级(IP志)》;GB2423.37-2006《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验L: 沙尘试验》等。
IP防护等级是什么?
界定电器设备如喷码机设备的外壳密封性能,国际上普遍采用EN60529标准。这个标准将量 化的不同类别的防护等级主要包括针对固体异物侵入外壳的防护(包括工具、手指或者灰尘等) 和对于水的防护(水以凝结、冲洗、沉浸等方式进入壳内对设备造成有害影响)。
IP后面的两位数字,表示该设备外壳对于固体异物和水侵入的防护强度,第1个数字表示电器 设备防尘、防止外物侵入的等级,最高级别是6;第2个数字表示设备防湿气、防水侵入的密闭程 度,数字越大表示其防护等级越高,最高级别是8。
例如:防护等级IP54,IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级。
另外,当防护要求的等级高于上述特征数字表示的等级时,将通过在前2位数字后增加附件字 母的方式来表达扩展范围,其也需要满足这些附加字母各自的要求。
IPXX防尘、防水等级体系:
数字防护范围说明
0无防护对外界的人或物无特殊的防护。
1防止直径大于50mm的固体外物侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
2防止直径大于12.5mm的固体外物侵入防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入。
3防止直径大于2.5mm的固体外物侵入防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。
4防止直径大于1.0mm的固体外物侵入防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。
5防止外物及灰尘完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作。
6防止外物及灰尘完全防止外物及灰尘侵入。
2021-4-27 10:47 上传
933.96 KB
21
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
