查看: 886|回复: 3
[原创] 茂捷M8201槽型光电开关传感器工作原理及功能作用
发表于 2021-4-30 10:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
  1,芯片的功能作用以及应用概述:
  基本原理: 发射管——发出光线,接收管——接收光线,
  没有物体时候,光路正常,输出为一种状态,如高电平;
  有物体时候   光路被挡, 输出为另一状态,如低电平
  主要用于:位置检测作用,可以理解为位置限定,定位,位置到达与否,通过与否,存在与否。制成的终端成品是:U/槽型光电开关。
  直接芯片应用:5-24v
  接反接二极管应用:6-24v
  3,额定负载电流
  100MA(NPN/PNP)
  4,  负载工作频率
  负载工作频率在1Khz
  5, 保护功能
  做成的成品接近开关要求的基本保护功能:
  1)电源逆接保护;
  2)负载短路保护;
  4线制的应用:具有两种应用类型
  类型一:一路输出                  类型二:2路输出(暂不支持)
  ①棕色——电源正                          ①棕色——电源正
  ②蓝色——电源负                          ②蓝色——电源负
  ③黑色—信号输出                          ③黑色—信号输出(默认导通)
  ④白色——功能选择切换(常开/常闭选择)   ④白色—信号输出(默认截止)
  3)以上四线的错接保护
  4)负载过流保护
  5)过温保护
  M8201自身带有的保护功能:负载短路保护;负载过流保护,过温保护
  自身不具备,应用中通过外部加防反接二极管达到的保护:
  电源逆接保护;
  四线的错接保护
  6,国标温度范围 -5℃— +55℃
  M8201定义应用温度: -25℃— +70℃
  7,M8201/M8202区别
  ①从发射管电流理解,M8202比M8201功耗更小
  M8201直流驱动:10MA
  M8202脉冲驱动:48MA, 占空比8/128  (平均3MA)
  ②从驱动/接收要同步原理来理解,M8202比M8201不容易被干扰
  M8201:接收管不管是发射管发出的光,还是外界的光,只要光线到了,无区别性的导通工作。
  M8202:当接收管未饱和之前,接收管只对脉冲电流驱动的发射管的光线起作用。不对其它外接光线起反应。
  ③从选用的接收管不同来理解,M8202要用响应速度更快的光敏二极管
  M8201/M8202发射管都一样,都可以采用普通常规的
  如亿光的侧发光的940纳米波长的发光二极管
  接收管有差异:
  M8201:普通常规的940nM的接收管(本质是接收三极管原理制成的光敏器件)
  M8202:响应速度更快(10-100nS)的光敏二极管,用普通接收管基本不感应。
  8,目前脉冲驱动M8202应用需要注意接收管的问题:
  接收管容易饱和,饱和后一直导通,无抗干扰功能,所以即使采用脉冲驱动,也要考虑对环境光的屏蔽处理
  9,输出负载类型:
  单独的NPN输出
  或单独的PNP输出,可以自定义设计
  10,输出常开还是常闭:
  可以设计成常开输出——(光线不被遮挡时,内部MOS管呈开通状态)
  可以设计成常闭输出——(光线不被遮挡时,内部MOS管呈关闭状态)
  可自定义设计
  11,指示灯
  指示灯电流1MA
  导通时亮灯还是关闭时亮灯——自定义设计
  12,静态电流
  小于1MA
  13,当负载是继电器时候,
  输出端要接TVS管保护,具体参考规格书典型应用电路原理图
  接TVS管的原因是:防止继电器的电压尖峰对芯片造成损坏
  14,封装
  QFN(3*3*0.75)MM
  15,具体应用:
  各种应用于位置检测判断的应用场合,以及有些产品的内部开关判断应用:
  本文由 深圳市泰德兰电子有限公司 网编通过网络收集、茂捷M8201英文规格书资料翻译整理分享,由于深圳市泰德兰电子有限公司 长期代理电源ic,快充ic芯片,传感器芯片、mos管等芯片,所以对这版块的相关技术知识进行分享,无意冒犯原作者版权,如原作者介意,请联系我们删除。同时欢迎大家下方留言互动。
2021-4-30 10:02 上传
33.76 KB
5
  • 一牛网商城 一牛网直播
发表于 2023-6-20 12:27:36 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
路过,看看。
发表于 2023-10-8 00:17:57 | 显示全部楼层 来自 江苏省苏州市
学习看看,感谢分享
发表于 2023-11-20 09:33:15 | 显示全部楼层 来自 广东省东莞市
学习看看,感谢分享
微信客服扫一扫添加微信客服
