查看: 976|回复: 0
[资料] BP1360 30V/500mA高调光比LED恒流驱动器datasheet
已实名认证
发表于 2021-5-10 14:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
BP1360是一款驱动高亮度LED的降压恒流驱动芯片,BP1360外部采用极少的元器件,为MR16LED灯杯、LED舞台灯、车载LED灯、太阳能LED灯和LED路灯提供一个极高性价比的解决方案。BP1360输入电压范围从5伏到30伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED最大输出电流可达500毫安。BP1360采用专利技术的恒流控制方法使得LED电流精度高达±3%。BP1360通过DIM引脚接受0.5-2.5V的模拟调光以及频率范围很宽的PWM调光。当DIM的电压低于0.3V时,功率开关关断,BP1360进入极低工作电流的待机状态。BP1360内置功率开关,根据不同的输入电压,BP1360可以驱动多颗1瓦或2瓦的LED。BP1360包含过温保护、LED短路和开路保护功能。BP1360采用体积很小SOT23-5封装。
特点:
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从5V到30V
±3%的输出电流精度
LED开路保护
LED短路保护
过温保护
最大输出500mA的电流
复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
高达97%的效率
输出可调的恒流控制方法
典型应用电路:
极限参数:
符号参数参数范围单位
Vin电源电压-0.3-40V
sw功率开关的漏端-0.3-40V
cs电流釆样端(相对Vin)+0.3-(-6.0)V
DIM开关使能、模拟和PWM调光端-0.3-6V
Isw功率开关输出电流0.6A
Pdmax功耗(注2)0.2W
Ptr热阻,S0T23-5 ( θ JA)300°C/AV
Tj工作结温范围-40 to 150°C
Tstg储存温度范围-55 to 150°C
ESD (注 3)2kV
注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。
注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5kΩ 电阻放电。
2021-5-10 14:58 上传
383.47 KB
1
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
