产品名称:ht97220(免电容高保真差分输入125mW立体声G类耳机放大IC)
封装形式:QFN-16
兼容型号:MAX97220/MAX9722/LM4917/SGM4917
产品功能:2X125mW/5.0V/32Ω
概述
HT97220为差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器。5V供电时,器件为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32Ω耳机负载提供125mW驱动。IC具有6dB内部固定增益,也可利用外部电阻设置增益。IC在整个音频频带内提供优异的THD+N。
典型应用原理图 ———————————————— 版权声明:本文为一牛网 - https://bbs.16rd.com/ 的原 ...
IC有两个不同开启时间(tON)版本,版本A、C和E的导通时间tON为5.5ms,用于耳机驱动;B和D则具有130ms的tON,用于机顶盒设计(目前仅提供A版本,其他版本需预定)。内部电荷泵对输入电源反相,产生负电源。放大器的输出级由输入正电源和电荷泵输出负电源供电,双极性供电使得输出偏置在零电位,省去了大尺寸、容易引入失真的输出耦合电容。IC上电或断电时没有咔嗒/噼噗声。管脚兼容MAX97220 /MAX9722/LM4917/SGM4917。
管脚排列图 ———————————————— 版权声明:本文为一牛网 - https://bbs.16rd.com/ 的原创文 ...
5V 供电,为32Ω 负载提供125mW 输出功率
5V 供电,为1kΩ 负载提供3VRMS 输出驱动
3.3V 供电,为600Ω 负载提供2VRMS 输出驱动
全差分输入
固定增益或外部可调增益,无咔嗒/噼噗声
2.5V 至5.5V 较宽的工作范围
输出无需隔直流电容
平坦的THD+N,音频频段优于90dB
18 位,SNR 可达112dB
QFN16 3mm*3mm 封装
・蓝牙耳机
・智能手机
・音响,DVD
・平板/笔记本电脑
・机顶盒
・便携式游戏机
管脚排列图
典型应用原理图
下图为HT97220对比MAX97220/MAX9722/SGM4917等主流耳放的参数表
- 606.66 KB
