我是一牛网创始人
欢迎半导体原厂和其他想要合作的请联系我
电话:18902843661(微信同号,加号备注:XX原厂/XX代理/XX方案/XX工程师或技术)
MTK5G-MT6873开发板/核心板/MTK5G方案定制(WiFi5+Android10.0 NSA和SA双模5G)
http://bbs.16rd.com/shop_product-1-791.html
XY6873 是一款基于 MTK 的 MT6873(联发科技天玑 800 )平台、工业级高性能、可运行 android 11.0操作系统的 5G AI 智能模块 , 支持 NR-SA/NR-NSA/LTE-FDD(CAT-18)/LTE-TDD(CAT-18)/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM 等多种制式;支持 WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac,BT v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,V5.1,支持 Beidou(北斗),Galileo,Glonass,GPS,QZSS 多种制式卫星定位;拥有多个音频、视频输入输出接口和丰富的 GPIO 接口。
MTK5G-MT6853(天玑720)核心板/开发板/方案定制
http://bbs.16rd.com/shop_product-1-997.html
MT6853是一款基于 MTK 的 MT6853(联发科技天玑 720 )平台、工业级高性能、可运行 android 11.0 操作系统的5G AI 智能模块 , 支持 NR-SA/NR-NSA/LTE-FDD(CAT-18)/LTE-TDD(CAT-18)/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM 等多种制式;支持 WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac,BT v2.1+EDR, 3.0+HS,v4.1+HS,V5.1,支持 Beidou(北斗),Galileo,Glonass,GPS,QZSS 多种制式卫星定位;拥有多个音频、视频输入输出接口和丰富的 GPIO 接口。
高通5G(骁龙SDM690(SM6350))多网络制式 LTE 智能模组
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-985.html
SRM900 系列核心板,采用高通骁龙 5G 系列的 SDM690(SM6350),该 CPU 采用 8nm FinFET 制程,内置 64bit ARM V8 内核,采用Kyro CPU560(2* A77 2.0GHz & 6* A55 1.7GHz),内置Adreno GPU 619 和V66A 1.2GHz+Dual HVX, 可以搭载更高 AI 算力的算法,支持 Decode/encode 最高 4K 30fps、H.265,搭载安卓 11 操作系统,支持板卡内存为64GB+6GB(128GB+8GB),支持 5G NR sub-6Ghz,支持 DL 4x4 MIMO, UL 1x1 MIMO,支持 NSA 和 SA,集成了 L1+L5 GPS 和 2x2 MIMO 以及ax ready WIFI 的宽带智能无线通信模块。
SRM900 集成了丰富的功能接口,包含 LCM、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器、UART 接口、USB 接口、I2C 接口、SPI 接口等等;可提供语音、短信、通讯簿、2x2 MIMO WiFi、BT 和GPS 功能;产品支持双 1600W 的 3D 摄像或景深拍照,可广泛应用于 5G 网络下的视频记录仪、智能POS 收银机、物流终端、VR Camera、智能机器人、视频监控、安防监控、车载设备、智能信息采集设备、智能手持终端、无人机等产品。
高通5G(骁龙SDX55)MiniPCIe 5G数传模组
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-984.html
高通5G(骁龙SDX55)MiniPCIe模组是⼀款专为物联⽹和eMBB应⽤⽽设计的5G NR Sub-6GHz模组,集成了⾼通最新⼀代的骁⻰SDX55基带芯⽚,符合3GPP release 15 标准,可⽀持独⽴组⽹(SA)和⾮独⽴组⽹(NSA)两种⽹络部署。针对不同⽬标地区,设计了不同⼦型号,⽀持3G/4G/5G多种⽹络制式,可涵盖全球主要地区和运营商的5G商⽤⽹络频段。
同时骁龙SDX55 MiniPCIe模组⽀持⾼通I Z a t ™ G e n 9 定位技术,内置了多星座⾼精度GNSS 接收机,可⽀持GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS,可提供快速、准确的定位服务。
骁龙SDX55 MiniPCIe模组采⽤了MiniPCIe封装,符合⾏业MiniPCIe标准接⼝定义,可⽀持USB3.0、GPIO等接⼝,兼容多种类型操作系统(Android,Linux,Windows 7/8/10等操作系统),具有接⼝标准,底板设计简单,更易组装等优势,可⼴泛应⽤于⼯业路由器、⻋载终端、视频监控、⼯业互联⽹等领域。
高通5G(骁龙SDX55)M.2 5G数传模组
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-983.html
骁龙SDX55 M.2模组是⼀款专为物联⽹和eMBB应⽤⽽设计的5G NR Sub-6GHz模组,集成了⾼通最新⼀代的骁⻰SDX55基带芯⽚,符合3GPP Release 15 标准,可⽀持独⽴组⽹(SA)和⾮独⽴组⽹(NSA)两种⽹络部署。针对不同⽬标地区,设计了不同⼦型号,⽀持3G/4G/5G多种⽹络制式,可涵盖全球主要地区和运营商的5G商⽤⽹络频段。
同时骁龙SDX55 M.2模组⽀持⾼通I Z a t ™ Gen9 定位技术,内置了多星座⾼精度GNSS接收机,可⽀持GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS,可提供快速、准确的定位服务。
骁龙SDX55 M.2模组采⽤M.2封装,符合⾏业M.2标准接⼝定义,可⽀持USB3.1、PCIe3.0 、GPIO等接⼝,兼容多种类型操作系统(Android,Linux,Windows 7/8/10等操作系统),内置了丰富的⽹络协议,具有接⼝标准,底板设计简单,更易组装等优势,可⼴泛应⽤于CPE家庭⽹关、⾼清电视、AR/VR、⼯业路由器、机顶盒、⻋载终端、视频监控、⼯业互联⽹等领域。
高通5G(5G+wiif6+usb3.0+hmdi in)QCM6490(SRM930)多网络制式5G/LTE智能模组 方案定制
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-1205.html
基于高通 5G SoC QCM6490 平台开发的SRM930 系列核心板。模组采用高通 Kryo™6xxCPU(1* A78 2.7GHz +3*A782.4GHz + 6* A55 1.9GHz),6nm FinFET制程,64bit ARM V8 内核。内置 Adreno™GPU 635,支持OpenGL ES 3.2,Vulkan1.x,支持OpenCL 2.0。模组内置 AI 处理器Dual HVX和4K HMX,AI 算力超过10Tops。内置 Adreno™ VPU633,最高支持4K30视频编码或4K60视频解码,支持H.264/H.265。模组搭载 Android11操作系统,内置存储为64GB+4GB(或 128GB+6GB),支持5GNRSUb-6Ghz,支持DL4x4MIMO, UL 1x1 MIMO,支持 NSA和SA,集成 L1+L5 GPS,集成 2x2 MIMO WIFI 6E 及 BT 5.2功能。
SRM930 集成了丰富的功能接口,包含LCM、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器、UART接口、USB接口、I2C接口、SPI接口,PCIe接口等等;可提供语音、短信、通讯簿,可广泛应用于 5G 网络下的视频记录仪、智慧驾舱,智能 POS收银机、物流终端、VR Camera、智能机器人、视频监控、安防监控、智能信息采集设备、智能手持终端、无人机等产品。
高通5G(骁龙800+QCS8250 WiFi6&BT+Ai 15T+4K@120fps编码或4K@240fps解码)智能模块 方案定制
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-1196.html
基于高通骁龙 800 系列 QCS8250 平台开发的SNM950 智能模组。该平台集成高通 Kryo™ 585 CPU(1*KyroGold Prime core at 2.85GHz + 3*Kyro Gold core at 2.4GHz + 4 Kyro Silver core at 1.8GHz),采用 7nm 制程。集成高通Adreno™ DPU 995,最大可以支持 3 个 4K 分辨率的显示屏。集成高通 Adreno™ VPU 665,最高支持 4K@120fps 视频编码或 4K@240fps 视频解码,支持 H.264/H.265。集成高通 Adreno™ GPU 650,支持 OpenGL ES 3.2,Vulkan1.1,支持OpenCL 2.0。集成高通神经网络处理单元 NPU230,AI 算力可达 15 Tops。
SNM950 智能模组搭载 Android 10 操作系统,默认板载存储为 64GB UFS + 4GB LPDDR4X。支持 WIFI 6 及 BT5.1。支持高通快充协议 QC4.0。
SNM950 智能模组集成了丰富的功能接口,包含 LCM、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器、PCIe 接口、USB 接口、I2C接口、UART 接口、SPI 接口等等。产品可广泛应用于智慧驾舱、智能 POS 收银机、视频会议系统、VR Camera、智能机器人、视频监控、安防监控、智能信息采集设备、智能手持终端、无人机等产品。
展锐T7510 展锐5G核心板/开发板/方案定制
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-1148.html
紫光展锐首款5G基带芯片春藤V510 + 虎贲T710应用处理器组合而成。春藤V510是紫光展锐在2019年2月的世界移动通信大会(MWC2019)上发布的首款5G基带芯片,支持2/3/4/5G多种通讯模式。产品特色:八核 A75和A55 2.0G处理器内部集成 WiFi/BT/GPS 功能Android OS 9.0 操作系统 IMG95446 ES3.0 3.2TOPS 人脸识别和语音交互 AI 特色功能。
5G方案定制请咨询:18902843661(微信同号) |
