1、VoLTE 无线部分介绍
-3GPP IR.92标准推荐VoLTE采用双APN架构,Default APN(数据业务)和IMS APN(语音和可视电话)
-UE 在Attach时与Default APN建立数据默认承载QCI9
-Attach完成后,UE与IMS APN建立QCI5的默认承载,用于传输SIP信令
-VoLTE语音建立QCI1的专用承载,用于传输语音;可视电话(视频)建立QCI1和QCI2的专用承载,分别传输语音和视频
VoLTE语音编码包括AMR-WB和AMR-NB两种语音编码方式,语音编码速率分别有:
AMR-NB有8种:12.2K、10.2K、7.95K、7.4K、6.7K、5.9K、5.15K、4.75K
AMR-WB有9种: 23.85K、23.05K、19.85K、18.25K、15.85K、14.25K、12.65K、8.85K、6.6K
静默期每160ms发送一次SID(静默帧)
IMS域注册流程:
-对于不支持VoLTE的UE,只有数据业务默认承载,一般承载在QCI9上;
-支持VoLTE业务的UE会在attach、从2G/3G返回的TAU过程后发起IMS域注册,并建 立IMS信令默认承载QCI5;
-对于支持VoLTE的UE,无论是否有VoLTE会话,如果IMS域注册成功,则QCI5+QCI9 始终存在,当有VoLTE会话时,会再建立QCI1,如果是视频会话,还会有QCI2
eSRVCC无线部分介绍:
-eSRVCC:对支持VoLTE SRVCC的终端,当UE语音在LTE网络发起后,在LTE弱覆盖区域(有G/U覆盖),语音业务从LTE的PS域切换到G/U 的CS域,以保证语音的连续性;
-若同时有数据业务,则分两种情况:CS only的SRVCC(GERAN场景需要支持DTM),数据业务需要通过RAU过程来恢复,中断时间秒级; CS+PS并发切换的SRVCC,数据业务中断时延只有百毫秒级。
1)UE与eNodeB建立语音传输
2)在LTE覆盖低于门限时UE启动测量,上报G/U测量报告
3)eNodeB判断G/U小区满足切换条件,发送切换请求
4)MME/IMS完成寻址,并搭建切换通道
5)G/U小区资源准备完成后,响应切换申请
6)IMS/MME向eNodeB 下发切换命令
7)eNodeB 向UE下发切换命令
8)UE接入G/U小区
VoLTE话统和路测KPI
KPI分类 | KPI名称 | 统计类型 | 重要级别 | 可接入性 (Accessability) | ERAB建立成功率 | Stat. | H | Volte呼叫成功率(moc方式) | DT | M | volte呼叫成功率(mtc方式) | DT | M | volte呼叫成功率(mtm方式) | DT | H | volte呼叫成功率 | Stat. | H | 保持性(Retainability) | VoIP掉话率 | DT | H | Stat. | H | 移动性(Mobility) | LTE往GSM系统SRVCC切换成功率 | DT | M | Stat. | M | 语音呼叫建立时延 | VOLTE呼叫建立时延(overlMS)MOC方式住叫为LTE用户,被叫为PSTN用户) | ST | M | VOLTE呼叫建立时延(overlMS)MTC方式住叫为PSTN用户,被叫为LTE用户) | ST | M | VoLTE呼叫建立时延(overlMS)MTM方式(主叫为LTE用户,被叫为LTE用户) | ST | M | 业务时延 | volte端到端平均时延 | DT | M | volte平均时延抖动 | DT | M | 服务完整性(Service integrity) | 语音业务无线丢包率 | Stat. | M | volte的mos | DT | M | SRVCC to GSM信令面时延 | DT | M | SRVCC to GSM用户面时延 | DT | M |
