第1章 双口网络参数
双口网络已广泛地被应用于射频和微波电路设计,用于描述有源与无源器件的电性能,当设计功率放大器或振荡器时,一个双口网络(它的元素可通过阻抗 Z参数、导纳 Y参数或混合H 参数来表达)最适合描述有源器件、双极或场效应管非线性特性的特征。双口网络的传输 ABCD 参数在设计分布参数电路或级联元件时是非常方便的。散射 S参数则用于简化测量过程.
本章讨论双口网络参数的主要特性和不同参数系统之间的关系。另外,用例子来说明了如何最好地分析功率放大器和振荡器。本章的最后部分讲述了传输线和它的主要参数。双口网络电路的更专门的其他信息可在木章后面j所附的文献中找到。
1.1 传统的网络参数
一个双口非自治传输系统的基本框图可用图1.1的等效电路描述,图中Vs是独立电压源,Zs是源阻抗,LN是不具独立源的线性时不变双口网络,ZL是负载阻抗。两个独立的向量电流(Phasor Current)I1和I2(分别流入输入和输出端口)和向量电压(Phasor Voltage)V1利V2表征这样一个双口网络。
对于自治振荡系统,为提供双口网络频域的负极性单口网络描述的合宜的分析,只要设置源阻抗为无穷大就可以了。为了功率放大器和振荡器设计,匹配单元或谐振电路——假设为线性的或近似为线性的,可认为由 LN 网络元素构成,或者另外的双口线性网络能用于描述它们的频域行为。对一个双口网络,下述式(1.1)和式(1.2)可认为是叠加了边界条件。
V1+ZsI1=Vs(1.1)
V2+ZLI2=VL(1.2)
1.2 散射参数
入射和反射电压与电流参数的概念可由图 1.3 所示的单口网络来加以说明,图中网络阻抗 Z连接到信号源V。与内阻抗 Zs。一般情况下,端电流Ⅰ和电压 V是由入射和反射分量组成的(假设它们为 rms 均方根值)
1.7 传输线
传输线广泛用于功率放大器的匹配网络,振荡器中的谐振器和反馈电路,也用于滤波器、定向耦合器、功率分配器和功率合成器。当传播信号波长与物理尺十可相比拟时,传输线可被考虑为分布参数双口网络,它的电压和电流的幅度、相位随长度而改变。
传输线在图示时,常用图 1.11(a)所示的双线来表示。它的电参数沿长度分布,传输线的物理特性由下面四个基本参数决定。
●由于两导体的自电感现象引起的中联电感L;
●两导休之间靠近引起的并联电容;
●由于导体有限的电导率引起的串联电阻 R;
● 介质材料损耗引起的并联电导 G(漏电导)。
