一种100 kHz至43.5 GHz紧凑型频率综合器,具有从-10至+20 dBm的可设置输出功率,出色的相位噪声性能和信号纯度以及超快的频率切换速度。APSYN140可在紧凑型法兰安装机箱中使用,也可在1U 19''机架安装式机箱中以APSYN140-X的单通道或多通道配置使用。这些模块的频率分辨率为mHz,并使用高稳定性内部基准。内部基准可以锁相到可编程的外部基准。这些模块具有USB和LAN接口,可以使用SCPI 1999命令集进行控制。它们使用外部咨询4006218906直流电源供电,通常功耗不到20W。 AnaPico还提供具有多个同步输出且频率高达40 GHz的信号发生器和合成器。
描述:
模块化100 kHz至43.5 GHz宽带频率综合器,可设置的输出功率在-10至+25 dBm之间,具有极低的相位噪声,低杂散和超快的频率切换速度。APSYN140可在紧凑的法兰安装式机箱中以及在多通道(1、2、3或4)配置的1U 19英寸机架式机箱中使用。通道可以在频率,相位和幅度以及相位相干方面独立编程。可选的相干切换选项可用。
APSYN140的专有架构可实现精确的频率合成,具有纳赫兹的频率分辨率,并具有非常快的切换速度(在整个频率输出范围内小于20微秒)。快速频率和列表扫描最多可以执行65000个条目,并且可以从外部触发。还支持基本的调制功能,例如脉冲和相位调制。
宽带频率综合器使用高稳定性内部基准。内部基准可以锁相到可编程的外部基准。
这些模块具有USB和LAN以及可选的GPIB接口,可以使用SCPI 1999命令集进行控制。
规格:
频率范围 100 kHz至40 GHz
频率分辨率 0.001Hz
频率精度 0.1ppm
功率范围 -5至+20dBm
切换速度 500μs(带选件FS时为20μs)
1 GHz时的相位噪声:@1 kHz -132dBc/Hz
1 GHz时的相位噪声:@20 kHz -145dBc/Hz
1 GHz时的相位噪声:@10 MHz -155dBc/Hz
接口 以太网,USB(SCPI v1999)
调制 FM,PM,脉冲
扫描 频率,列表
尺寸(宽x长x高),重量 270 x 105 x 60毫米[10.63 x 4.13 x 2.36英寸],<1.0千克
特征:
•低相位噪声
•快速切换至20 µs
•FM,线性调频脉冲,脉冲
•内部OCXO,外部可变基准
•直流电源
应用:
•ATE
•变频器的LO
•电信/ SatCom
选件:
LN 增强了相噪和频率稳定性
FS 提升频率切换速度
VREF 可变外部参考
WE 一年保修(标准:2年)
ReCal 用测试数据重新校准(建议:两年间隔)
APSYN140 40 GHz合成器,法兰安装模块
APSYN140-2 双输出40 GHz合成器,19英寸1HU机架安装模块
APSYN140-3 三路输出40 GHz合成器,19英寸1HU机架安装模块
APSYN140-4 四路输出40 GHz合成器,19英寸1HU机架安装模块
APSYN140
APSYN140
APSYN140
