查看: 638|回复: 0
[雷卯产品规格书] 雷卯SD0371P6W/SD4581P6W/SD0771P6W/SD2471P6W手机快充PD接口保护
发表于 2021-9-18 13:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
PD的全名叫做USB Power Delivery Specification,是USB的标准化组织推出的一个快速充电的标准。本方案采用leiditech SD24CW(封装SOD-323  24V)可以有效保护插拔静电和浪涌,已在大量案例中成熟应用。
(USB PD 快充15W 27W 45W)
1. VBUS为手机充电供电
2.CC1/CC2为配置通道(Configuration Channel)
CC1/CC2管脚主要作用:
a.探测数据线的连接、区分数据线正反面插入、区分主从设备
b.配置VBUS(有USB TYPE_C和USB Power Delivery两种模式)
c.配置其它模式,如音频配件时,部分方案中会运用到TX1/RX1 TX2/RX2 D+D-管脚
TX1/RX1 TX2/RX2为USB3.1数据传输,在现在Type-c类型手机只使用了其中一组
D+D-为USB2.0数据传输信号
更多大电流静电浪涌保护、小封装ESD可看下表:
型号
描述
电流IPP
通道数
外观
封装
SD0371P6W
3.3V,1250PF
±30kV(air),
±30kV(contact)
120A
1
DFN1610
SD4581P6W
4.5V,280PF
±30kV(air),
±30kV(contact)
110A
1
DFN1610
SD0581P6W
5V,300PF
±30kV(air),
±30kV(contact)
95A
1
DFN1610
USSD0571P6W
5V,350PF
±30kV(air),
±30kV(contact)
110A
1
DFN1610
SD0771P6W
7V,550PF
±30kV(air),
±30kV(contact)
75A
1
DFN1610
ESD1285WP
11V,250PF
±20kV(air),
±8kV(contact)
60A
1
DFN1610
SD1271P6W
12V,500PF
±30kV(air),
±30kV(contact)
64A
1
DFN1610
SD1571P6W
15V,450PF
±30kV(air),
±30kV(contact)
54A
1
DFN1610
SD1871P6W
18V,350PF
±30kV(air),
±30kV(contact)
46A
1
DFN1610
SD2471P6W
24V,200PF
±30kV(air),
±30kV(contact)
30A
1
DFN1610
更多型号请下载附件查看
2021-9-18 13:58 上传
316.72 KB
0
