查看: 1575|回复: 3
[资料] ET5014双向电平转换器规格书/datasheet下载
发表于 2021-9-18 17:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
ET5014是一款4位双向电平转换器,其中输入和输出端口自动切换,无需方向控制。每个通道的数据路径可以是从I/O_VLn到I/O_VCCn或从I/O_VCCn到I/O_VLn。所有I/O端口都设计为跟踪两个不同的电源轨,分别为VCC和VL。两个电源电压均可在1.2V至4.5V范围内配置。VCC和VL电源是独立的,这允许将VL侧的逻辑信号转换为VCC侧的更高或更低的逻辑信号电压,反之亦然。
ET5014具有高输出电流能力,允许转换器驱动高容性负载,例如大多数高频EMI滤波器。使能引脚(EN)用于降低功耗。EN引脚可用于禁用两个I/O端口,方法是将它们置于三态,从而显着降低来自VCC和VL的电源电流。EN信号以VL电源为参考。
结构框图:
●宽VCC、VL工作范围:1.2V至4.5V
●VL和VCC独立:VL可能大于、等于或小于VCC
●高100pF电容驱动能力
●高速,VCC保证数据速率为140Mb/s,VL>1.8V
●低位到位偏移
●过压容限使能和I/O引脚
●非优先加电排序
●断电保护
●小封装:1.7mmx2.0mmUQFN12、SOIC14、TSSOP14
●这些是无铅设备
●ESD≧8000V(HBM);闩锁≧500mA
功能说明
ET5014自动检测转换器提供双向逻辑电压电平转换,以在多个电源电压系统中传输数据。这些电平转换器有两个电源电压VL和VCC,用于设置转换器输入端和输出端的逻辑电平。当用于将数据从I/OVL传输到I/OVCC端口时,以VL电源为参考的输入信号被转换为逻辑电平与VCC匹配的输出信号。以类似的方式,I/OVCC到I/OVL的转换将具有与VCC兼容的逻辑电平的输入信号转换为与VL匹配的输出信号。
ET5014转换器由双向通道组成,可独立确定数据流的方向,无需定向引脚。一次性电路用于检测上升或下降的输入信号。此外,一次性减少高到低和低到高转换的输出信号的上升和下降时间。
ET5014等自动检测转换器具有较宽的带宽,但直流输出电流额定值相对较小。双向I/O电路的高带宽用于快速从输入转换为输出驱动器,反之亦然。I/O端口具有适度的DC电流输出规格,因此当以相反方向发送数据时,输出驱动器可以被过度驱动。为了正常运行,自动检测转换器的输入驱动器应该能够驱动2mA的峰值输出电流。转换器的双向配置导致两个输入级在很短的时间内都处于活动状态。虽然来自输入信号电路的峰值电流较大,但平均电​​流很小,与标准CMOS输入级一致。
ET5014转换器有一个使能引脚(EN),可在I/O引脚上提供三态操作。将Enable引脚驱动到低逻辑电平可最大限度地降低器件的功耗,并将I/OVCC和I/OVL引脚驱动到高阻抗状态。当EN引脚等于逻辑高信号时,发生正常转换操作。EN引脚以VL电源为参考,并具有过压耐受(OVT)保护。
ET5014转换器可用作非反相单向转换器。将转换器用作单向设备的一个优点是每个I/O引脚都可以配置为输入或输出。可配置的输入或输出功能在SPI等应用中特别有用,这些应用使用多条单向I/O线向设备发送数据和从设备发送数据。自动感应转换器的灵活I/O端口简化了PCB上的走线连接。
2021-9-18 17:31 上传
1.26 MB
15
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
已实名认证
发表于 2021-9-22 10:28:07 | 显示全部楼层 来自 俄罗斯
强烈支持,谢谢楼主分享
发表于 2022-3-1 13:48:52 | 显示全部楼层 来自 福建省厦门市
这资料讲的非常详细,帮助比较大~
发表于 2023-9-27 17:04:36 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
谢谢楼主分享
