查看: 4375|回复: 10
[NB-IoT技术] 中移动MN316 NB-IoT通信模组硬件设计手册
发表于 2021-10-19 17:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
MN316是一款基于芯翼XY1100平台的工业级NB-IoT通信模组。它采用了低功耗技术,深度睡眠模式下的工作电流低至1uA,主要应用于低功耗的数据传输业务,满足3GPP release13标准。MN316采用LCC封装,40个引脚,尺寸仅有16mm×18mm×2.2mm。MN316支持TCP/UDP等传输协议及扩展命令。
MN316系列型号说明如下表:
模组VBAT 供电电压频段适用地区及运营商
MN316-DBRDVBAT 范围:3.1V~4.2V,Type:3.6VBand 5/Band 8中国地区;中国移动、中国电信
MN316-DLVDVBAT 范围:2.2V~4.2V,Type:3.3VBand 5/Band 8中国地区;中国移动、中国电信
MN316-XGCDVBAT 范围:3.1V~4.2V,Type:3.6VBand 3/Band 5/Band 8中国地区;中国移动、中国电信、中国联通
产品示意图:
MN316 模组的主要性能:
特性说明
供电MN316-DBRD、MN316-XGCD:VBAT供电电压范围:3.1V~4.2V,推荐供电电压:3.6V。
MN316-DLVD:VBAT供电电压范围:2.2V~4.2V,推荐供电电压:3.3V。
省电深度睡眠模式耗流低至 1uA
频段MN316-DBRD、MN316-DLVD:Band5/Band8
MN316-XGCD:band3/Band5/Band8
发射功率23dBm±2dB
温度范围正常工作温度:-35°C~+75°C
扩展工作温度:-40°C~+85°C
存储温度:-45°C~+90°C
SIM卡接口支持外置SIM卡:1.8/3.0V
支持内置SIM卡:1.8/3.0V(2*2mm)
内外置SIM卡不能同时使用
天线接口特征阻抗50欧姆
物理特征尺寸:(16±0.2)mm×(18±0.2)mm×(2.2±0.2)mm
重量:约1.3g
固件升级串口升级(UART1)
MN316模组的几种典型工作模式:
1.Active:模组处于活动状态,所有功能正常可用,可以进行数据发送和接收;模组在此模式下可切换到 Idle 模式或 PSM 模式。
2.Idle:模组处于 DRX 或者 eDRX 状态,网络保持连接状态,可接收寻呼消息;模组在此模式下可切换至 Active 模式或者 PSM 模式。
3.PSM:模组处于最低功耗状态,网络处于非连接状态,不再接收寻呼消息;可以通过拉高 RST_WKUP 引脚唤醒模组,或者定时器 T3412 超时后退出 PSM。
MN316 模组的几种典型功耗状态:
功耗模式描述典型场景
WORKING模组正常工作,没有休眠,串口可以正常收发AT命令。数据发送和接收状态。
STANDBY模组进入浅睡眠,VDD_EXT电压保持输出,GPIO状态继续保持,串口可以响应AT命令,也可以通过RST_WKUP外部中断唤醒。20ms<协议可睡眠时长<11s的场景,比如周期小于11s的DRX/eDRX和连续多个子帧不需要空口TX/RX调度的场景,以及WORKLOCK锁未释放的PSM状态。
DEEPSLEEP模组进入深睡眠,VDD_EXT电压关闭输出,GPIO状态无法保持,串口不能响应AT命令,可以通过RST_WKUP外部中断唤醒,底电流1uA左右。协议可睡眠时长>11s的场景,例如WORKLOCK锁释放后,下一次TAU时间大于11s的PSM状态。
MN316 模组功能框图:
MN316模组总共有40个LCC引脚,如下图所示:
2021-10-19 17:19 上传
1.04 MB
56
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
发表于 2022-4-24 15:14:55 | 显示全部楼层 来自 河北省保定市
感谢分享
发表于 2022-4-25 23:49:19 | 显示全部楼层 来自 台湾省
感謝分享
发表于 2022-4-27 17:15:46 | 显示全部楼层 来自 江苏省盐城市
感谢分享
发表于 2022-5-22 07:25:04 | 显示全部楼层 来自 上海市
中移动MN316 NB-IoT通信模组
发表于 2022-9-3 07:55:47 | 显示全部楼层 来自 北京市
不错啊。
发表于 2022-10-7 21:46:05 | 显示全部楼层 来自 重庆市
资料有用,满分好评
发表于 2022-10-8 15:25:46 | 显示全部楼层 来自 河北省邯郸市
中移动MN316 NB-IoT通信模组 学习一下
发表于 2022-11-17 14:36:37 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市宝安区
这个模块的优势是什么没有看出来
发表于 2023-3-30 13:48:07 | 显示全部楼层 来自 山东省临沂市
