查看: 604|回复: 2
[海思技术资料] HDMI1.4高清多媒体接口设计标准
发表于 2021-10-22 16:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省东莞市
HDMI1.4高清多媒体接口用于将数字电视视听信号从 DVD 播放器、机顶盒和其他视听源传输到电视机、投影仪和其他视频显示器。 HDMI 可以承载高质量的多声道音频数据,可以承载所有标准和高清消费电子视频格式。内容保护技术可用。 HDMI 还可以双向传输控制、状态和数据信息。该规范完整地描述了接口,以便可以实现完整的传输和互连解决方案或接口的任何部分。详细描述了基于传输最小化差分信号 (TMDS) 的底层协议和相关的电信号。描述了连接器的机械规格和连接器内的信号放置。通过本规范中提供的配置和实现,符合本规范的设备可与其他符合规范的设备互操作。对源、汇和电缆描述了合规所需的机械、电气、行为和协议要求。
HDMI系统架构被定义为由Sources和Sinks组成。 给定的设备可能有一个或多个 HDMI 输入和一个或多个 HDMI 输出。 这些设备上的每个 HDMI 输入应遵循 HDMI 接收器的所有规则,每个 HDMI 输出应遵循 HDMI 源的所有规则。 如图 3-1 所示,HDMI 电缆和连接器带有四个差分对,构成 TMDS 数据和时钟通道。 这些通道用于传输视频、音频和辅助数据。 此外,HDMI 带有一个 VESA DDC 通道。 DDC 用于单个 Source 和单个 Sink 之间的配置和状态交换。 可选的 CEC 协议在用户环境中的所有各种视听产品之间提供高级控制功能。 可选的 HDMI 以太网和音频回传通道 (HEAC) 在连接的设备和与 TMDS 相反方向的音频回传通道之间提供以太网兼容的数据网络。
音频、视频和辅助数据通过三个 TMDS 数据通道传输。 通常以视频像素速率运行的 TMDS 时钟在 TMDS 时钟通道上传输,并被接收器用作三个 TMDS 数据通道上数据恢复的频率参考。 在源头上,TMDS 编码将每个 TMDS 数据通道的 8 位转换为 10 位直流平衡、最小化过渡的序列,然后以每个 TMDS 时钟周期 10 位的速率通过对串行传输。 视频数据的像素大小可以是 24、30、36 或 48 位。 默认 24 位颜色深度的视频以等于像素时钟速率的 TMDS 时钟速率传输。 使用相应更高的 TMDS 时钟速率来承载更高的颜色深度。 TMDS 速率低于 25MHz(例如 480i/NTSC 为 13.5MHz)的视频格式可以使用像素重复方案传输。 视频像素可以采用 RGB、YCBCR 4:4:4 或 YCBCR 4:2:2 格式进行编码。
为了通过 TMDS 通道传输音频和辅助数据,HDMI 使用数据包结构。为了获得音频和控制数据所需的更高可靠性,该数据使用 BCH 纠错码进行保护,并使用特殊的纠错编码进行编码,以产生传输的 10 位字。基本音频功能包括采样率为 32kHz、44.1kHz 或 48kHz 的单个 IEC 60958 L-PCM 音频流。这可以容纳任何普通的立体声流。可选地,HDMI 可以以高达 192KHz 的采样率和 3 到 8 个音频通道传输此类音频。 HDMI 还可以传输比特率高达 24.576Mbps 的 IEC 61937 压缩(例如环绕声)音频流。 HDMI 还可以传输 2 到 8 个通道的一位音频和一种称为 DST 的一位音频的压缩形式。源使用 DDC 读取接收器的增强型扩展显示标识数据 (E-EDID),以发现接收器的配置和/或功能。 Utility Line 用于扩展的可选功能,例如补充 2 中指定的 HEAC。
2021-10-22 16:43 上传
5.03 MB
4
附件售价:
10 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
发表于 2023-7-21 11:05:18 | 显示全部楼层 来自 广东省广州市
谢谢,正好需要
发表于 2023-7-21 11:16:24 | 显示全部楼层 来自 广东省广州市
太贵了,下载了没钱了
