查看: 657|回复: 0
[海思技术资料] 海思Hi3516AV300性能测试报告及SDK典型场景性能描述
已实名认证
发表于 2021-11-2 14:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、主要结论
场景2:16AV300 Smart  IPC/典型场景
场景描述:
离线VI3840*2160@20fps压缩输入+2合一行模式WDR且开LDC,VPSS离线开3DNR 3个通道(0通道3840*2160非压输出 +1通道1024*576非压输出+2通道720*576非压输出)+1路h265 SmartP编码+2路NormalP编码(3840*2160@20fps 6Mbps +1024*576 @20fps 1Mbps +640*360 @20fps 512Kbps)+2路大码流点播(3840*2160 @20fps)+2路小码流点播(1024*576@20 fps)+大码流存储sd卡(3840*2160 @20fps)+1路JPEG抓拍3840*2160@2fps并存SD卡+一路VO720*480@30fps输出+鼠标层+1路音频32K采样率16bit 位宽AAC协议开AGC、ANR和AEC+编码叠加时间和通道号两个OSD+VPSS叠加2个区域的马赛克并占画面的20%+一路720*576@10fps的IVSMD+NNIE业务。
测试结果:
对着游艇运动画面:
●CPU占用: 24.40%~32.30%(均值: 28.48%)
●ddr带宽平均占用:64.57%
●全通路20帧满帧
注:
VICAP频点:396
VIPROC频点:300
VPSS频点:475
VGS频点:475
GDC频点:475
TDE频点:300
IVE频点:475
ETH频点:100
Audio频点:50
VDP频点:300
编码开启SmartP
说明:
●CPU:ARM Cortex-A7@ 900MHz
●DDR内存配置:osmem为256M,total为1024M ;实际每个业务不需要用到那么多的MMZ,具体看测试时的log信息
●CPU空闲百分比的计算按照:占用百分比=1-(id%+io_wait%);
●所有场景均开启了以下业务:3DNR、2个典型OSD、2个典型马赛克;
●测试时的Sensor:IMX334 正常照度下
●SD卡为FAT文件系统,格式化指令mkdosfs -F 32 /dev/mmcblk0p1
●带宽占用率通过hiddrs 查看结果(hiddrs -f 450)
●CPU占用率为通过TOP命令查看结果;
●Venc配置:
H265 SmartP下: gop为30;StateTime为10;MinIprop为1;MaxIprop为20;Bginterval为120;bgQpDelta为6;viQpDelta 为 3;
2、模块性能测试
测试说明:
-表格中数据如不是一个范围,则为统计数据的平均值。
-将YUV数据读入内存中,然后送编码通道进行编码,这里的yuv数据是反复送40帧运动游艇的YUV,不能反复送1帧画面。
-本章节的所有测试都是基于默认发布时的频点下进行测试的。
表为音频性能测试结果 (711A,基于hi3516AV300 DEMO单板):
采样率
业务
占用的CPU频率(Mhz)
CPU占用率
TALKVQE (16kHz)
单独音频业务
AEC
64
7.11%
ANR
15
1.67%
AGC
16
1.78%
AEC+ANR+AGC
98
10.89%
说明:
-以上数据的AIO都是立体声模式,AEC、ANR、AGC都是自动模式。 ARMA7 CPU 频率900MHz,arm-himix200-linux-gcc工具链。
-包含AEC业务的测试,使用的都是如图3-1的环境,其他的测试,采用的是图3-2的环境。
-以上数据不是基于Top而是基于时间片进行测试的,因为top存在统计不准的问题。时间片的测试原理是分别记录函数接口调用前后的时间戳,相减得到时间片开销,重复多次得到统计平均值。
表3-2不同音频协议编码性能测试:
协议
采样率
采样点
码率
CPU占用率(100%-idle)
AACLC
16000
1024
32000
0.44%
EAAC
16000
2048
32000
2.44%
EAAC
48000
2048
32000
5.22%
EAACPLUS
16000
2048
32000
2.55%
G726
8000
320
32000
0.56%
G711
8000
320
64000
0.01%
测试环境搭建示意图:
2021-11-2 14:53 上传
2.16 MB
0
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
