查看: 442|回复: 1
[camera资料] STK3308数字转换器数据手册/datasheet
发表于 2021-11-8 11:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
STK3308是一款集成的环境光和红外光到数字转换器,具有内置的IRLED和I2C接口。该器件不仅提供环境光感应以实现强大的背光/显示亮度控制,还提供红外感应以允许具有中断功能的接近度估计。对于环境光感测,STK3308在单个芯片中集成了光电二极管、时序控制器和ADC。出色的光谱响应旨在接近人眼。STK3308适用于检测各种光强环境。最大检测光强度为6.5KLux。对于接近感应,STK3308还在同一芯片中集成了光电二极管、时序控制器和ADC。光谱响应针对波长为850nm的红外光进行了优化。STK3308提供可编程占空比设置来驱动IRLED,并采用噪声消除方案来高度拒绝不需要的环境IR噪声。如需进一步的应用解决方案,请联系sensortek。STK3308具有出色的温度补偿、强大的片上刷新率设置,无需外部元件。为省电应用提供软件关断模式控制。STK3308的工作电压范围为1.7V至3.6V。
在一个封装中集成环境光传感器、接近传感器和红外LED。
1.接近传感器
16 位分辨率用于接近检测
内置LED驱动器,设置灵活
– LED 开启时间:16步ITx64占空比选项
– LED 电流:12.5/25/50/100mA
灵活的中断设置
– 多种中断模式满足应用需求。
– 包括标志模式。
– 中断持久性:1/4次
低噪音设计
环境红外噪声消除
– 抗50Hz/60Hz荧光灯闪烁
内置850nm LED
2.环境光传感器
将环境光强度转换为16位数字数据格式
第三代环境光传感器,接近人眼响应并抑制红外部分
– 直接读取照度;不同于根据两个二极管的数据计算的传统解决方案
灵活的数字设置
– 积分时间:0.2ms~6400ms
灵活的中断设置
- 在窗口外中断
– 持久性:1/4次
最大检测环境光强度:6.5K Lux
原理框图:
绝对最大额定参数
SymbolParameterMin.Typ-Max.Unit
VDDSupply voltage-0.33.8V
VledaVoltage of LED's anode-0.34.7V
VldrVoltage of LDR3.8V
TaOperation temperature-4085°C
TsStorage temperature-4085°C
2021-11-8 11:27 上传
406.45 KB
1
发表于 2021-12-8 12:05:34 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
感谢分享
