查看: 350|回复: 0
[问题] LCD液晶驱动芯片/ic-VK1625/VK1626技术资料共享
看我看我
        电:188.2466.2436
        Q:361.888.5898
发表于 2021-11-12 17:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
VK1625是点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V    • 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)     • 可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器     • 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8     • 内置显示RAM为64x8位     • 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz     • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率     • 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)     • 3/4线串行接口     • 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式     • 读写显示数据地址自动加1     • VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装:LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)     QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
蜂鸣器输出:
VK1625中内置一个简单的2kHz/4kHz频率的蜂鸣振荡器,可以在BZ和/BZ脚上输出一对驱动信号,用于产生一个单音。命令TONE_4k和TONE_2k可以用来选择输出声音频率为2kHz还是4kHz。命令TONE_4k/TONE_2k和TONE_OFF用来打开或关闭蜂鸣器输出。BZ和/BZ脚是一对反向驱动输出脚,当系统失效或者蜂鸣器禁止时,BZ和/BZ脚输出保持低电平。
通信接口:
VK1625有4个通信脚,如果仅用于显示可以只用3个通信脚。/CS 脚信号用来使能/禁止和主控制器之间的通信,/CS 高电平禁止并初始化内部时序,/CS低电平使能。
DATA脚是串行数据输入/输出脚,读/写数据或写入命令必需通过数据脚。
/RD 脚是读时钟输入,RAM 中的数据在 /RD 信号的下降沿被读出到 DATA 脚上,主控制器在 READ 信号上升沿和下一个下降沿之间读出正确数据。
/WR脚是写时钟输入脚,DATA 脚上的数据、地址或者命令在 /WR 信号上升沿被读到VK1625。
/IRQ 脚作为时基输出或 WDT 溢出标志输出脚(由 软件配置),NMOS开漏输出低电平有效。
VK1626与VK1625主要异同之处:
VK1626可支持最大768点(48EGx16COM)的LCD屏。• 可外接32kHz时钟源(OSCI)    • 偏置电压(BIAS)固定为1/5     • COM周期(DUTY)固定为1/16     • 内置显示RAM为48x16位  • 封装:LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)  QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
2023-11-17 16:31 上传
10.11 MB
1
LQFP/QFP100
2023-11-17 16:31 上传
7.38 MB
1
LQFP/QFP100
我知道答案 回答被采纳将会获得5 RD币 已有0人回答
