查看: 489|回复: 1
[Python资料] Python编程从入门到实践
发表于 2021-11-26 11:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
第1章 起步
在本章中,你将运行自己的第一个程序——hello_world.py。为此,你首先需要检查自己的计算机是否安装了python;如果没有安装,你需要安装它。你还要安装一个文 本编辑器,用于编写和运行Python程序。你输入Python代码时,这个文本编辑器能够识别它们并突出显示不同的部分,让你能够轻松地了解代码的结构。
1.1 搭建编程环境
在不同的操作系统中,Python存在细微的差别,因此有几点你需要牢记在心。这里将介绍大家使用的两个主要的Python版本,并简要介绍Python的安装步骤。
1.1.1 Python 2和Python 3
当前,有两个不同的Python版本:Python 2和较新的Python 3。每种编程语言都会随着新概念和新技术的推出而不断发展,Python的开发者也一直致力于丰富和强化其功能。大多数 修改都是逐步进行的,你几乎意识不到,但如果你的系统安装的是Python 3,那么有些使用Python 2编写的代码可能无法正确地运行。在本书中,我将指出Python 2和Python 3的重大 差别,这样无论你安装的是哪个Python版本,都能够按书中的说明去做。 如果你的系统安装了这两个版本,请使用Python 3;如果没有安装Python,请安装Python 3;如果只安装了Python 2,也可直接使用它来编写代码,但还是尽快升级到Python 3为好, 因为这样你就能使用最新的Python版本了。
1.1.2 运行运 Python代码片段 代 Python自带了一个在终端窗口中运行的解释器,让你无需保存并运行整个程序就能尝试运行Python代码片段。 本书将以如下方式列出代码片段:
❶ >>> print("Hello Python interpreter!")
加粗的文本表示需要你输入之后按回车键来执行的代码。本书的大多数示例都是独立的小程序,你将在编辑器中执行它们,因为大多数代码都是这样编写出来的。然而,为高效 地演示某基本概念,需要在Python终端会话中执行一系列代码片段。只要代码清单中包含三个尖括号(如❶所示),就意味着输出来自终端会话。稍后将演示如何在Python解释器 中编写代码。
1.1.3 Hello World程序程
长期以来,编程界都认为刚接触一门新语言时,如果首先使用它来编写一个在屏幕上显示消息“Hello world!”的程序,将给你带来好运。 要使用Python来编写这种Hello World程序,只需一行代码: print("Hello world!")
这种程序虽然简单,却有其用途:如果它能够在你的系统上正确地运行,你编写的任何Python程序都将如此。稍后将介绍如何在特定的系统中编写这样的程序。
1.2 在不同操作系统中搭建Python编程环境
Python是一种跨平台的编程语言,这意味着它能够运行在所有主要的操作系统中。在所有安装了Python的现代计算机上,都能够运行你编写的任何Python程序。然而,在不同的操 作系统中,安装Python的方法存在细微的差别。
1.2.1 在Linux系统中搭建 Python编程环境
Linux系统是为编程而设计的,因此在大多数Linux计算机中,都默认安装了Python。编写和维护Linux的人认为,你很可能会使用这种系统进行编程,他们也鼓励你这样做。鉴于 此,要在这种系统中编程,你几乎不用安装什么软件,也几乎不用修改设置。
1. 检查检 Python版本
在你的系统中运行应用程序Terminal(如果你使用的是Ubuntu,可按Ctrl+ Alt + T),打开一个终端窗口。为确定是否安装了Python,执行命令python (请注意,其中的p是小写 的)。输出将类似下面这样,它指出了安装的Python版本;最后的>>> 是一个提示符,让你能够输入Python命令。
$ python
Python 2.7.6 (default, Mar 22 2014, 22:59:38)
[GCC 4.8.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
上述输出表明,当前计算机默认使用的Python版本为Python 2.7.6。看到上述输出后,如果要退出Python并返回到终端窗口,可按Ctrl+ D或执行命令exit() 。 要检查系统是否安装了Python 3,可能需要指定相应的版本。换句话说,如果输出指出默认版本为Python 2.7,请尝试执行命令python3 :
$ python3
Python 3.5.0 (default, Sep 17 2015, 13:05:18)
[GCC 4.8.4] on linux
上述输出表明,系统中也安装了Python 3,因此你可以使用这两个版本中的任何一个。在这种情况下,请将本书中的命令python 都替换为python3 。大多数Linux系统都默认安 装了Python,但如果你的Linux系统不知什么原因没有安装Python或只安装了Python 2,而你要安装Python 3,请参见附录A。
2. 安装文本编辑器
Geany是一款简单的文本编辑器:它易于安装;让你能够直接运行几乎所有的程序(而无需通过终端来运行);使用不同的颜色来显示代码,以突出代码语法;在终端窗口中运行 代码,让你能够习惯使用终端。附录B介绍了其他一些文本编辑器,但我强烈建议你使用Geany,除非你有充分的理由不这样做。 在大多数Linux系统中,都只需执行一个命令就可以安装Geany: $ sudo apt-get install geany
3. 运行Hello World程序
为编写第一个程序,需要启动Geany。为此,可按超级(Super)键(俗称Windows键),并在系统中搜索Geany。找到Geany后,双击以启动它;再将其拖曳到任务栏或桌面上,以 创建一个快捷方式。接下来,创建一个用于存储项目的文件夹,并将其命名为python_work(在文件名和文件夹名中,最好使用小写字母,并使用下划线来表示空格,因为这是 Python采用的命名约定)。回到Geany,选择菜单File ▶ Save As,将当前的空Python文件保存到文件夹python_work,并将其命名为hello_world.py。扩展名.py告诉Geany,文件包含的 是Python程序;它还让Geany知道如何运行该程序,并以有益的方式突出其中的代码。 保存文件后,在其中输入下面一行代码: print("Hello Python world!")
如果你的系统安装了多个Python版本,就必须对Geany进行配置,使其使用正确的版本。为此,可选择菜单Build(生成)▶ Set Build Commands(设置生成命令);你将看到文字 Compile(编译)和Execute(执行),它们旁边都有一个命令。默认情况下,这两个命令都是python ,要让Geany使用命令python3 ,必须做相应的修改。 如果在终端会话中能够执行命令python3 ,请修改编译命令和执行命令,让Geany使用Python 3解释器。为此,将编译命令修改成下面这样:python3 -m py_compile "%f"
你必须完全按上面的代码显示的那样输出这个命令,确保空格和大小写都完全相同。 将执行命令修改成下面这样: python3 "%f"
2021-11-26 11:07 上传
4.89 MB
5
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
发表于 2022-4-23 07:50:02 | 显示全部楼层 来自 浙江省杭州市
继续学习
