查看: 1956|回复: 4
[资料] 联咏NT98520/NT98525/NT98528/NT98529 Independent Building Setup
已实名认证
发表于 2021-11-26 16:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、Uboot
uboot需要分为两部分:第一部分是uboot源码修改,原源码不能直接编译; 第二部分是构建。
1.1 第一部分
这一步只需要做一次。
示例(cfg_IPCAM1_EVB):初始设置(在第一个独立编译设置中)
$ cd u-boot
$ cp ../../configs/Linux/cfg_IPCAM1_EVB/ModelConfig.mk .
修改以下路径:
diff --git a/board/novatek/nvt-na51055/config.mk b/board/novatek/nvt- na51055/config.mk
index fe9137b5d3..afb6923b92 100755
--- a/board/novatek/nvt-na51055/config.mk
+++ b/board/novatek/nvt-na51055/config.mk
@@ -2,7 +2,7 @@
# Include uitron related setting
-include $(NVT_PRJCFG_MODEL_CFG)
+include $(PWD)/ModelConfig.mk
C_DEFINE_EXT = -D_BOARD_DRAM_ADDR_=$(BOARD_DRAM_ADDR) \
-D_BOARD_DRAM_SIZE_=$(BOARD_DRAM_SIZE) \
1.2第二部分
构建
$ export ARCH=arm
$ export CROSS_COMPILE=${YOUR_TOOLCHAIN_PATH}/arm-ca9-linux-gnueabihf-
6.5/usr/bin/arm-ca9-linux-gnueabihf-
$ export LD_LIBRARY_PATH=${YOUR_TOOLCHAIN_PATH}/arm-ca9-linux-gnueabihf-
6.5/usr/local/lib
$ cd u-boot
$ make nvt-na51055_NAND_defconfig
$ make
$ ../../build/nvt-tools/encrypt_bin SUM u-boot.bin 0x350 ub51055
1.3 ModelConfig.mk
该文件是关于内存映射设置:
◼ na51055_linux_sdk/configs/cfg_gen/nvt-na51055-mem-tbl.dtsi 详细请参考《NT98520 Linux SDK UBoot Programmig Guide》文档3.1 功能设置。
2、Linux
Linux 可以分为内核和补充两部分
2.1 内核定义
我们有 debug 和 release 模式 defconfigs,请按照以下步骤进行 setup.Initial setting(在第一次独立编译 setup 中)
$ cd linux-kernel
$ rm arch/arm/boot/dts/nvt-na51055-evb.dts
$ cp ../../configs/cfg_gen/nvt-na51055-evb.dts arch/arm/boot/dts/nvt-na51055- evb.dts
$ cp ../../configs/cfg_gen/*.dtsi arch/arm/boot/dts/
修改以下路径:
$ diff --git a/arch/arm/boot/dts/Makefile b/arch/arm/boot/dts/Makefile
index b5bd3de87c33..6a60b17bd3c2 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/Makefile
+++ b/arch/arm/boot/dts/Makefile
@@ -1207,3 +1207,4 @@ dtb-$(CONFIG_ARCH_ASPEED) += \
aspeed-bmc-opp-zaius.dtb \
aspeed-bmc-portwell-neptune.dtb \
aspeed-bmc-quanta-q71l.dtb
+dtb-$(CONFIG_NVT_IVOT_PLAT_NA51055) += nvt-na51055-evb.dtb
2021-11-26 16:24 上传
338.38 KB
8
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
更多资料及方案及技术咨询电话:18928412535(微信同号)加号请备注
发表于 2022-1-9 21:24:55 | 显示全部楼层 来自 台湾省
感謝分享
发表于 2022-3-1 09:04:37 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
感谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2023-10-18 09:04:31 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市南山区
正是需要的,感谢分享
发表于 2024-2-29 22:25:54 | 显示全部楼层 来自 意大利
Thank you for sharing
