场景 | 场景描述 | 测试结果 |
场景1:
4K60智能IPC | VI 4K60输入,FE-BE在线,VI-VPSS离线,开启LDC,大码流h265 4K60@16Mbps,小码流H265 1080P30@3Mbps,JPEG抓拍4K@2fps, 大码流及抓拍图像存sd卡,点播8路大码流,VO BT.1120输出1080P60预览图像
音频48K立体声输入输出,AAC 48K编解码,开启RNR、AGC
IVSMD 720P@5fps,DSP 720P30 x 4 core, NNIE alexnet x 2 core. | ●CPU 占用:22.6%~25.2%(均值:23.90%)
●CPU0占用:37.6%~42.1%(均值:40.06%)
●CPU1占用:9.2%~31.6%(均值:19.27%)
●CPU2占用:15.0%~21.9%(均值:18.25%)
●CPU3占用:13.6%~22.6%(均值:18.57%)
●ddr带宽占用: 75.24%~75.73%(均值: 75.49%)
●全通路60帧满帧
●Media used: 407MB
●Nnie used: 1024MB |
场景2:
全景拼接智能IPC | VI 4路4K30输入,FE-BE离线,VI-VPSS在线,VPSS通道输出16bpp格式图像给avs模块进行水平拼接,拼接输出4K30,大码流H265 4K30@8Mbps,小码流H265 1080P30@3Mbps,JPEG抓拍4K@2fps, 大码流及抓拍图像存SD卡,点播8路大码流,VO BT.1120输出1080P60预览图像
IVSMD 720P@5fps,DSP 720P30 x 4 core, NNIE alexnet x 2 core. | ●CPU占用:25.4%~28.2%(均值:26.86%)
●CPU0占用:30.0%~43.6%(均值:37.09%)
●CPU1占用:17.8%~25.8%(均值:21.38%)
●CPU2占用:22.6%~26.4%(均值:24.23%)
●CPU3占用:21.8%~25.6%(均值:23.88%)
●ddr带宽占用: 71.73%~72.23%(均值: 71.99%)
●全通路30帧满帧
●Media used: 1477MB
场景3:
全景拼接IPC | VI 4路4K30输入,FE-BE离线,VI-VPSS在线,VPSS通道输出16bpp格式图像给avs模块进行水平拼接,拼接输出8K30,大码流H265 8K30@30Mbps,小码流H265 1080P30@3Mbps,JPEG抓拍8K@1fps, 大码流及抓拍图像存SD卡,点播4路大码流,VO BT.1120输出1080P60预览图像
IVSMD 720P@5fps | ●CPU占用:24.1%~26.0%
(均值:24.98%)
●CPU0占用:30.4%~42.0%(均值:36.6%)
●CPU1占用:12.3%~22.6%(均值:16.86%)
●CPU2占用:17.9%~23.4%(均值:20.74%)
●CPU3占用:23.4%~28.7%(均值:25.80%)
●ddr带宽占用: 64.95%~65.60%(均值: 65.35%)
●全通路30帧满帧
●MMZ used: 2077MB |
场景4:
32路4K 接入智能NVR | 32路IPC接入,主码流4K30@10Mbps,辅码流1080P30@3Mbps,32路主码流存硬盘及转发
16路1080P30解码预览,VO0 4K60 HDMI输出,VO0 WBC回写送VO1及零通道编码,VO1 1080P60 BT.1120输出
DSP 720P30 x 4 core, NNIE alexnet x 1 core. | ●CPU占用:34.3%~57.4% (均值:43.15%)
●CPU0占用:35.6%~56.8%(均值:45.10%)
●CPU1占用:28.4%~49.4%(均值:39.03%)
●CPU2占用:42.2%~74.5%(均值:49.72%)
●CPU3占用:24.2%~37.6%(均值:30.72%)
●ddr带宽占用: 50.5%~59.62%(均值: 54.46%)
●全通路30帧满帧
●Media used: 1301MB
●Nnie used: 512MB |
场景5:
128路1080P接入NVR | 128路IPC接入,主码流1080P30@2.5Mbps,辅码流640x540 30@640Kbps,主辅码流存硬盘,主码流转发256Mbps
96路640x540 30fps解码显示,VO0 4K60 64画面显示,VO1 32画面显示
一路1080P30零通道编码
一路1080P30 转码
128路I帧解码抓拍 | ●CPU占用:64.8%
●ddr带宽占用:37.7%
●全通路30帧满帧 |
场景6:
双目3Kx3K50背靠背全景相机 | VI 2路3Kx3K 50fps输入,FE-BE在线,VI-VPSS在线,VPSS通道输出16bpp格式图像给avs模块进行水平拼接,拼接输出6Kx3K50,大码流H265 6Kx3K50@100Mbps,小码流H265 1080P50@3Mbps,JPEG抓拍6K@1fps, 大码流及抓拍图像存SD卡,点播1路小码流
音频48K立体声输入输出,AAC 48K编解码,开启RNR、AGC | ●CPU占用:19.2%~20.8% (均值:20.04%)
●CPU0占用:42.0%~49.8%(均值:45.31%)
●CPU1占用:7.3%~14.6%(均值:11.06%)
●CPU2占用:10.3%~13.5%(均值:11.72%)
●CPU3占用:10.3%~15.0%(均值:12.24%)
●ddr带宽占用: 59.02%~60.66%(均值: 60.00%)
●全通路30帧满帧
●MMZ used: 1309MB |
