查看: 833|回复: 2
[资料] 三星S5K2T7SP 1/2.8"20M CMOS图像传感器datasheet
已实名认证
发表于 2021-11-30 17:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
S5K2T7SP是高度集成的2000万像素相机芯片,包括CMOS图像传感器(CIS)、图像校正功能和使用4通道MIPI的串行传输。它专为快速而低功耗的操作而设计,以每秒30帧(fps)和全视野(4:3)的速度提供全分辨率捕获、60fps的5M视频。S5K2T7SP具有2x2TetraCellRGB Bayer Pattern。2x2TetraCell RGBbayer图案的每个颜色通道由4个像素组成一个滤色器,其形状为2x2正方形。S5K2T7SP有两种不同类型的输出模式。一种是binning输出模式,对相邻的相同颜色像素进行binning,另一种是正常输出模式,非binning,但实际像素阵列的输出顺序有变化。在正常输出模式下,remosaic算法是重建正常拜耳图像所必需的。它采用SAMSUNG CMOS图像传感器工艺制造,以实现高效、低功耗的光电传感器。传感器由5184x3880有效像素组成,符合1/2.8英寸光学格式。CIS具有片上10位ADC阵列以数字化像素输出和片上相关双采样(CDS)以大幅减少固定模式噪声(FPN)。它结合了片上相机功能,例如缺陷校正、曝光设置、白平衡设置和图像数据压缩。S5K2T7SP CIS可通过CCI或SPI串行接口进行编程,并包括片上一次性可编程(OTP)非易失性存储器(NVM)。S5K2T7SP适用于2.8V/1.8V/1.05V供电的低功耗摄像头模组。
●具有1/2.8"光学元件的20Mp传感器
●单位像素尺寸:1.0μm
●有效分辨率:5184(H)*3880(V)
●主动分辨率:5200(H)*3896(V)
●滤色器:2x2TetraCellRGBBayerPattern
●快门类型:电子卷帘快门和全局复位
●最大正常帧率:30fps@Full
●最大视频帧率:60fps@5Mp
●数据速率:2,150Mbps/车道
●ADC精度:10位
●双传感器同步
●接口:
-使用额外的专用PLL进行精细的接口频率控制,以避免EMI和集成灵活性。
-MIPICSI2:四通道(每通道2.15Gbps)
-输出格式:RAW8(使用DPCM/PCM压缩)、RAW10
●控制界面:
-SPI接口:高达40MHz的三线串行通信电路。
-CCI(相机控制接口)高速I2C兼容
-高达1MHz的两线串行通信电路。
●48Kbit片上OTP存储器映射BPC和芯片ID。
●模拟增益x16
●垂直和水平翻转模式
●连续帧捕获模式
●2/2–平均子采样读数
●像素跳过读出功能
●映射坏像素校正
●内置测试模式生成
●电源电压:模拟2.8V,I/O1.8V或2.8V,数字内核电源1.05V
●工作温度:-30℃至+70℃
框图
S5K2T7SP是一种逐行扫描传感器,它以恒定帧速率生成像素数据流。它使用片上锁相环 (PLL) 从运行在12MHz和60MHz之间的单个主输入时钟生成所有内部时钟。输出接口时钟可由专用PLL生成,以最大限度地提高接口频率的灵活性并避免 EMI。
图像传感器具有片上ADC。列并行ADC方案用于低功耗模拟处理。每个像素的模拟输出信号包括一些由像素复位动作引起的时间随机噪声和一些由像素内放大器偏移偏差引起的固定模式噪声。为了消除这些噪声成分,在转换为数字之前使用了相关双采样(CDS)电路。ADC的输出是阵列中每个像素的10位值。ADC输出通过一个数字处理信号链,提供进一步的数据路径校正并应用数字增益。数字处理链执行-行噪声降低、帧黑电平恢复、对各种模拟电路变化和非均匀像素电平的补偿。这些补偿非常灵活,允许对每个像素类型和曝光级别进行不同的补偿。此外,S5K2T7SP执行和激活确定性模式发生器、PCM/DPCM压缩器和具有嵌入式线路支持的MIPICSI-2帧格式器。传感器使用一组控制和状态寄存器连接,可用于控制传感器行为的许多方面,包括帧大小、曝光和增益设置。这些寄存器可以通过CCI或SPI接口访问。
2021-11-30 17:38 上传
3.18 MB
3
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
更多资料及方案及技术咨询电话:13316559917(微信同号)加号请备注
发表于 2023-12-1 23:59:50 | 显示全部楼层 来自 泰国
thanks for sharing
发表于 2023-12-2 00:02:06 | 显示全部楼层 来自 泰国
Thank you for sharing
