讯飞的麦克风阵列使用开发中总结到的一些问题,分享在此~
Q:四麦评估板引脚图(四麦) 详情参照《麦克风阵列模块XFM10411数据手册》 如下图
Q:二麦评估板引脚图(两麦) 参照《麦克风阵列模块XFM10211数据手册》
Q:四麦的麦克风如何摆放,可有实物截图?(四麦) 麦克风摆放要求(详见手册)及实物连接如下图所示:
Q:wakeup引脚 平常是低电平,唤醒后会出现350ms左右的高电平脉冲,然后再恢复低电平
Q:模块复位信号是低电平还是高电平呢 低电平复位,高电平正常工作
Q:可有四麦实物连接图?(四麦) 如图所示:
Q:输出有模拟输出和数字输出,接哪一个(两麦) 数字输出和模拟输出的信号是一样的, 数字输出(USB模式):有的用户直接希望使用数字音频,比如没有AD这种情况下。只能运行在Windows和Linux(包括Android)平台,需要用户自己开发相关应用 模拟输出:直接录音,实际上就可以把我们的模块就当做一个麦克风,只要是麦克风能用的地方,直接换上我们的模块即可,单需要考虑适当分压来调节增益
Q:回声消除怎么接 回声消除原理简单讲,就是将麦克风采集到的信号(包括通过功放播放出来的信号、环境噪声,以及人声等混合信号),与参考信号通道输入的信号(功放播放的原始声音,通常取功放前级、音效器后级的信号作为参考信号)做“减法”处理,消除或削弱参考信号
Q:二麦RLOUT,LLOUT怎么接 XFM10211使用的参考信号是左右声道,建议接法 建议1,分别使用运放将输出的两路差分输出合成两路单端输出,分别连接到LREF和RREF上; 建议2,将您们的LOUT-和ROUT-都接地,将LOUT+连接到LREF上,将ROUT+连接到RREF上
Q:HPR,HPL怎么接 由于模块输出的是模拟信号,因此凡是模拟信号可以使用的地方(例如:ADC上的模拟输入,电脑端的Linein输入、麦克风输入等),可以直接连接HPR和HPL(需要适当考虑增益大小),由于HPR和HPL信号是一致的,可以接两路,或则只接一路,另一路悬空。如果客户端输入是差分信号,可以直接将正端接HPR/HPL,负端接AGND;如果客户端输入是单端信号,可以直接将HPR/HPL连接到输入端,但不建议直接将HPR和HPL短接在一起
Q:双麦评估板上可有分压电路,如何使用?(双麦) 评估底板上预留了分压电路 可以通过调节R5~R11来进行分压,阻值调节参考手册, 另外,为了保证最优效果,建议在LLOUT、RLOUT端串1uF的无极性电容,然后接到上位机,以减少直流干扰 如图所示:
Q:分压电路怎么接 仅在评估可以不考虑分压电路的问题,只要在PC上录音时将音量适当调小即可。对于正式产品,需要根据需求搭建分压电路,详见数据手册
Q:USB怎么接(双麦) USB需要VBUS、D-、D+、GND四线
原文链接:https://bbs.xfyun.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11580&extra=page%3D1
