&nBSP; 也许你是别人口中的“0基础”,
也许大学校园的???学习并没有给你未来的就业增加大多的信息,在就业浪潮中没有竟争优势,
也许你大学毕业出来一直都是在原地踏步,没有方向,也没有目标,也想转行,
也许你是半路转行到PCB设计行业,想提升技能,进入研发部做一名工程师,
也许你曾经自学过,但只是学到表面的知识,没有实战经验与应用技巧,与实际工作中相差太远,耗时太长,浪费时间。
太多的也许给你增加了太多的负担,让你止步向前……
1.你是不是为找份好工作而烦恼?工资太低、上班太累,自己不愿意做;你没有一技之长,公司也不需要高薪聘请这样的员工。 高不成、低不就,在待业的人群中徘徊。
2.你想拥有一份称心如意的工作吗? 也许你现在在某某公司做一名普通的员工,但你有没有想过改变自己的现状?你甘心每天加班加点但每月只拿那么几百元钱的工资?你自问难道你的能力就这样吗?
3.你和人家同样的辛勤工作,但是你得到的却只是人家四分之一的报酬,你心里平衡吗? 朋友,无论你是想进入PCB这行,还是在已经PCB厂生产车间做,你现在都应该多给自己一个机会。我国国民经济承上启下作用的印制电路板越来越多地被重视。2003年,中国印制电路销售收入超过60亿美元,成为世界第二大印制电路生产大国。在全国大约7800家专业生产PCB厂家据不完全统计仅广东地区就有4000多家,PCB专家预测中国将成为全世界制造PCB的生产基地。 随着现代电子技术的高速发展,电子线路越来越庞大和复杂,电子线路辅助设计应运而生,所以掌握电子线路板设计是一个合格的电子工程师必备的技能。学习线路板高薪行业,跨进时代成功之门!
王老师
学士毕业于东北理工大学应用电子工程专业,十年的PCB设计经验,熟悉一些相关认证的标准与测试,工程与设计的窗口职责,有充电板等小板的硬件测试基础,有EMC整改的实际经验,可理论与实践相结合,完成整个PCB的EMC与layout设计,减少设计中迭代反复的次数来节省时间和降低成本。设计过因特尔,飞思卡尔,盈方微,MTK等方案,曾任职山特,比亚迪,金至卓Layout公司,担任Layout组长,新项目主图,新入职工程师培训讲师。其间写了多篇关于板级EMC方面与Layout工程师方向的机理研究与项目改进的技术文档,多年的教学经验,手把手的教学方式 ,助你从零基础快速掌握PCB设计精华,几个月内可以独立完成MID或智能手机的PCB设计。
你是否还在为自己找工作而烦恼, 你是否还在原地踏步,你是否已经没有在学习了,是否也有想做工程师,而没有基础,那就赶紧行动起来 每月一次大型公开课演讲,名额有限,抓紧行动吧。咨询方式:18025349760/0755-85278833 QQ:2976215316 地址:深圳市宝安西乡固戍地铁站A出口松园大厦502 。
安规基础知识
UL与 VDE的安全标准有本质上的差异,UL规格比较集中在防止失火的危险,而 VDE规格则比较关于操作人员的安全,对于电源供给器而言,VDE乃是最严厉的电气安全标准.
下面的安全件均需要有VDE and UL证书(如果到加拿大的机型还外加CUL证书):
1. 变压器(骨架、绝缘胶带、聚酯绝缘胶带)
2. 滤波器(骨架、绝缘胶带、聚酯绝缘胶带)
3. 光耦
4. Y电容
5. X电容
6. PCB材质(并包括制板黄卡)
7. 可燃性塑胶材质(包括前面板、电源板支撑胶柱、电源板绝缘PVC、保险管座、电源线插座VH-3等)
8. 保险管
9. 热缩套管
10.大容量的电解电容.
11.各类线材
空间距离(clearance) / 电气间隙:
在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。
沿面距离(Creepage ) / 爬电距离:
沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。
防护界面(boundingsurface):
电气防护外壳的外表面,对于可触及绝缘材料可以认为是在材料表面上压贴了金属箔那样的表面。
抗电强度:
又叫电介质强度测试, 英文为hipot test, 大概是最多人知道的和经常执行的生产线安全测试。实际上,表明它的重要性是每个标准的一部分。 hipot 测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试。 这是适用于所有设备为保证绝缘材料是足够的的一个高压测试。 进行hipot 测试的其它原因是, 它可以查出可能的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够。
测试方法就是在交流输入线之间或交流输入与机壳之间将零电压增加到3000V交流或4200V直流时,不击穿或拉电弧就合格。
温度:
安全标准对电子电器的求很严,并要求材料有阻燃性,开关电源的内部温升不应超过65℃,比如环境温度是25℃,电源元器件的温度应小于90℃。但一般来说,不管是UL或CE认证的测试中,都是按照元器件(特别是安全器件)的安全证书所标识的耐温限值为标准。 安规测试中表示温度单位为K(热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。),它是减去室温的才得出的结果。
接地测试:
亦称接地连续性测试, 接地测试必须对所有一类产品(Class I)进行。测试的目的是保证产品上的所有在单一绝缘失效的情形下会变成带电体,并且可以被使用者接触到的导电性部件被可靠连接到电源输入的接地点。 换句话说, 一个接地测试使用大电流的低电压源加到接地回路来核实接地路径的完整性。
通过测量连接在保护接地连接端子或接地触点和零件之间的阻抗来判断是否符合标准要求, 阻抗不超出产品安全标准确定的某个值则认为是符合要求的。 一定要记住, 从结构和设计观点来看, 用做保护接地的导体不应该包含任何的开关或保险丝。
漏电流测量(leakage current measurement)
UL与 CSA标准规格中需要所有露出的固定金属组件必须予以接到大地端,而且经由连接至地端的 1500Ω电阻器来测量漏电流; VDE标准规格则规定在 1.06倍额定电压下, 由 1500Ω电阻器与 150nF电容器并联来测量漏电流.
通过隔离变压器在电源的火线或零线与易触及的金属之间串接电流表,开关电源的漏电流在260V交流输入下不应超过3.5mA。
绝缘电阻( insulation resistance)
在 VDE标准规格中,输入端与 SELV输出电路之间需要有 7.0MΩ的最小电阻值,而输入端与较容易受变动的金属组件之间,则需要有 2.0MΩ的最小电阻值,而其外施电压则为 1分钟 500Vac.
SELV:安全特低电压电路(safety extra-low voltage circuit)其定义为具有适当保护设计之次级电路,即在任意两个可能碰触组件之间或人体可能碰触到任意组件和产品的接地保护端子之间电压不会超过 42.4Vacpeak或 60Vdc的次级电路;
ELV:特低电压电路(extra-low voltage circuit)其定义为在导体与导体之间或导体对地之间的交流电压峰值不超过 42.4Vac或直流电压不超过 60Vdc的次级电路;
危险电压(hazardous voltage):交流峰值超过 42.4Vac或直流超过 60Vdc的电压.
