适用于广告展示终端、工业设备控制、电子支付设备、电子自助终端等高稳定性要求行业,尤其适合应用于需要进行人机交互界面的场景应用。
四核ARM全新A17内核高性能主板
CPU | 超强四核Cortex-A17,频率高达1.8GHz | | 内置超大D-CLASS 10W*2音频功放 | GPU | ARM Mali-T764 GPU,支持TE,ASTC,AFBC 技术 | 屏幕旋转 | 支持0度,90度,180度,270度旋转 | 内存 | DDR3 2GB,兼容4GB | 实时时钟 | 内置实时时钟供电电池,支持定时开关机 | 存储 | EMMC FLASH 8GB/16G/32G可选,标贴8GB;支持SATA硬盘接口,TF卡最大支持32GB | 系统看门狗 | 支持软件,硬件看门狗 | 操作系统 | Android 5.1 | 音频格式 | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP格式 | 电源输入 | 12V-2.5A | 视频格式 | 支持H264,VP8,MAV,WMV,AVS,263,MPEG4 等视频格式的1080P 多视频解码 | 显示屏接口 | eDP接口,LVDS接口(单路,6位双路,8位,10位双路)支持最大分辨率3840*2160,支持HDMI 2.0。 | GPS | 支持GPS模块,灵敏度:-159dBm 接收频率:1575.42MHz 卫星通道:20通道 定位精度<10m(选配) | 触摸屏 | 提供I2C接口(可以支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。支持USB多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触摸,多点光学触摸。 | 接口设备 | 支持USB/MIPI接口摄相头,最高支持1300W像素,支持红外遥控器
6组USB HOST、1组USB OTG2组RS232串口。支持外接接串口设备模块(3G模块,NFC模块,打印机,刷卡器等等)
支持人体红外感应接口,4路可自定义IO口 支持音频输入输出,支持麦克风
3个按键接口自定义,散热12V风扇接口1个
屏背光控制接口,指示灯接口3个(工作状态指示灯、电源指示灯、SATA硬盘读写指示灯) | 网络 | 具备RJ45百兆以太网口
具备WiFi模块,支持2.4G/5G WIFI,支持WI-FI802.11 a/b/g/n协议
具备蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0
具备3G/4G功能,支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/CDMA/EDGE/GPRS/GSM |
