作者:一博科技
题外话说了“围殴”话题的时候,大家各诉己见。
观点可以百花齐放,话题可以争议性质!
诚征各路英雄参与,微信群同步展开讨论!
所以第一个争议性话题来了:等长越严格,时序裕量越大,系统越稳定!
这句话应该有很多硬件工程师是同意的,所以我们也经常能看到类似的规则:
DDR3同组的DQ和DQS需要+/-1mil等长
DDR3同组的CLK和Add/Ctrl/Cmd需要+/-10mil等长
DDR3的CLK和DQS需要+/-100mil等长
PCIE3.0,差分对内需要+/- 0mil等长,没有误差
类似的规则还可以衍生为:
线间距越大约好,减少串扰
走线需要两面严格参考完整地平面
类似的规则,用现在最流行的话来说,应该就是“理都懂”,但是臣妾做不到呀!
这里忍不住要吐槽一下:随着
PCB设计这个工种慢慢从
硬件设计中独立出来,大部分公司里面
PCB设计工程师和硬件原理工程师不是同一个人。所以有些EE会想当然或者很理直气壮把很严格的规则提交给上下游,反正需要绕线的不是我……更不用说
外包的PCB设计了,更是占住了甲方的位置,你们给我往死里绕线。
当然,更多的硬件原理工程师并不是这么想的,只是当这个项目落在自己头上的时候,战战兢兢,如履薄冰,想把一切事情做到完美。
这篇文章,就是为后面这种工程师写的。继续往下看之前,先分享一篇摘自SI-List的讨论。我最喜欢里面的一句话:http://www.
EDAdoc.com/cn/TechnicalArticle/Show.aspx?id=780
"We are engineers.&n
BSP; We are supposed to think."
也喜欢文章里面说的,搞清楚什么是“Design
GUIde”,什么是“
SPEC”
等长与等时之前的文章有提过,所有的等长都不是目的,设计的目的是等时。所以我们首先要知道,+/-10mil对应的时间是多少?貌似+/-1mil等长比+/-10mil严格了10倍,我的时序裕量会不会好很多?
大家应该还记得高速先生王锐写的那篇文章:《信号是怎样传输的》,没看过的可以翻出来再看看。文章的最后,给出了一个案例:同一种阻值的走线,微带线时延是145.9ps/in,带状线时延为173.6ps/in。
我们需要记住的值是每英寸145~170ps,对于带状线来说,每ps延时对应的走线长度是6mil左右。所以,+/-10mil等长和+/-1mil等长,在时间上的差异不超过3ps。再回头看看我们的系统,有多少是真正需要3ps裕量的?
上图是同一个波形,不同的两个人测量的时序窗口大小,有4个多ps的误差。测量的波形也是一样,大家都有这样的经验。
高速先生有时候为了说服一些客户不要纠结在等长是1mil还是5mil,或者劝告说完全等长是没有意义的,我们也是拼了,下面是我们用过的一些比喻:
如果你能理解以上比喻,那么应该可以理解:
大部分的系统,不管是DDR3的数据分组还是PCIE3或者10G Base KR的差分对内,等长做到5mil已经足够了。速率更低的系统,还可以放宽更多。
这篇文章的篇幅已经比较长,所以主要讨论等长不需要过度考虑这一个问题点。另外一个相关的话题是:严格等长会不会带来负面影响,会不会成为系统失效的根源。这个话题我们稍后单独讨论,大家也可以就此提出自己的意见和建议。
