名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | 存储 | 系统 | 价格 | 配置1 | LST- EVB3354-512D4GE-080-CC-L | AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Linux | | 配置2 | LST-EVB3354-512D512N-080-CC-L | AM3354 | 800M | 512MB | | Linux | | 配置3 | LST-EVB3354-1GD4GE-080-CC-L | AM3354 | 800M | 1GB | 4GB EMMC | Linux | | 如需其他配置,请联系客服改价!
LST-EVB3354是北京立萨科技有限公司开发的基于AM335x处理器的嵌入式评估板模块。采用TI 工业级800M主频的 AM3354 Cortex-A8处理器,可提供2路RS485,1路SD,2路4 IO,5V,12V 辅助电源输出,2*1000M以太网,2*USB host 2.0。此设备通过严格的电磁兼容测试,适用于恶劣的电磁环境的工业现场应用。
AM335x ARM Cortex?-A8 Processors | Core Feature | | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 | Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 | [tr][/tr]
Core Internal Memory | 64KB SRAM shared w/ | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | On-chip L2 (KB) | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | Graphics | - | 3D Graphics | - | - | 3D | OS Support | | Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator | Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | [tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
10/100/1000 EMAC | 2 port switch | | 2 | Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO | TI AM335X 评估板
项目 | 参数 | 配置 | CPU | TI AM3354 (800MHz主频) Cortex-A8处理器 | 可选 | 内存 | 512MB/1GB | 可选 | Flash | 4GB EMMC ,512MB NAND | 可选 |
项目 | 参数 | 网口 | 2路RGMII接口(支持MII、RMII、RGMII) | USB | 2路独立USB OTG | UART | 5路UART(含UART0,最多支持6路,与其它引脚复用) | McASP | 1路(最多支持2路,与其它引脚复用) | I2C | 2路(最多支持3路,与其它引脚复用) | SPI | 1路(最多支持2路,与其它引脚复用) | MMC | 1路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,与其它引脚复用) | PWM | 2路(最多支持3路,与其它引脚复用) | GPIO | 2路(最多支持118路,与其他引脚复用) | LCD | 24Bit RGB | GPMC | 引出所有地址、数据、控制总线(与其它引脚复用) | ADC | 8路(4路用作电阻触摸屏) | CAN | (最多支持2路,与其它引脚复用) | JTAG | 支持 | 备注: | |
项目 | 参数 | 工作温度 | -40~+ 85℃工业级 | 存储环境温度 | -50~100 ℃ | 存储环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 | 机械尺寸 | 54mm x 54 mm,4mm | PCB规格 | 8层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 | 电源供电 | 3.6V~5V | 静态系统功耗 | 约0.5W | 接口类型 | 4个44PIN双排插针接口(2*22)间距为4MM |
项目 | 参数 | 电源 | DC9-36V宽压输入接口 | 音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm线入接口,1路3.5mm MIC输入接口 | USB | 4路高速USB HOST接口 | 1 路 USB Device接口 | Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太网接口 | 串口 | 3路 RS232(含1路调试串口)(带信号和电源隔离) | RS485 | 2路RS485接口(带信号和电源隔离) | GPIO | 4路晶体管输出,4路光耦输入(带信号和电源隔离) | 按键接口 | 2个 | SD | | 指示灯 | 1个电源灯,1个系统心跳灯 | 用户按键 | 2个 | 用户扩展接口 | 备用(4个ADC,1路SPI, 1路I2C) |
类 别 | 名称 | 备注 | 开发环境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | ubuntu-12-04 | 推荐32bit版本 | 烧写镜像 | LST-SPL-335X-A2 V1.0 | | 引导程序 | u-boot | 版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00 | linux内核 | Linux | 版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11 | 驱动程序 | USB OTG | | Ethernet | 2个千兆网口 | SD | | eMMC/NandFlash | | Audio | | UART | | I2C | | LED | | KEY | | PWM | | 测试代码 | RS232测试程序 | | RS485测试程序 | | I2C转IO测试程序 | | 命令测试环境 | Ethernet | | Audio | | RS232 | | RS485 | | I2C | | I2C转IO | PCA9538 | PWM | |
类 别 | 名称 | 备注 | 开发环境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | 引导程序 | u-boot | | linux内核 | Linux | 版本linux-3.2.0 | Android | Android 4.2.2 | | 驱动程序 | USB OTG | | Ethernet | 2个千兆网口 | SD | | eMMC/NandFlash | | Audio | | UART | | I2C | | LED | | KEY | | PWM | | 测试代码 | RS232测试程序 | | RS485测试程序 | | I2C转IO测试程序 | | 命令测试环境 | Ethernet | | Audio | | RS232 | | RS485 | | I2C | | I2C转IO | PCA9538 | PWM | |
标配 | 名称 | 数量 | 备注 |
核心板
| 1 | |
底板
| 1 | |
开发资料
| 1 | |
选配 | 名称 | 数量 | 备注 |
屏
电源
| | | l超高性价比
一切从客户角度出发,维护客户的利益,坚持高品质、高性能的服务准则为客户创造最大效益。
l稳定、可靠、便捷
1、基于低功耗、低成本ARM处理器开发平台
2、高性能、多核ARM处理开发平台
3、高稳定性、高可靠性的信号链模块、通信模块等功能模块。
l个性化-自由定制
多年的历程,积累了丰富的行业经验,领先的行业技术支持,多款嵌入式平台,满足不同行业客户的定制需求。
联系电话:4009601660
工作时间:工作日8:30-17:30
立萨科技
