访问CP15寄存器指令的编码格式及语法说明如下: 31 28 | 27 24 | 23 21 | 20 | 19 16 | 15 12 | 11 8 | 7 5 | 4 | 3 0 | cond | 1 1 1 0 | opcode_1 | L | cr n | rd | 1 1 1 1 | opcode_2 | 1 | crm |
说明: <opcode_1>:协处理器行为操作码,对于CP15来说,<opcode_1>永远为0b000,否则结果未知。 <rd>:不能是r15/pc,否则,结果未知。 <crn>:作为目标寄存器的协处理器寄存器,编号为C0~C15。 <crm>:附加的目标寄存器或源操作数寄存器,如果不需要设置附加信息,将crm设置为c0,否则结果未知。 <opcode_2>:提供附加信息比如寄存器的版本号或者访问类型,用于区分同一个编号的不同物理寄存器,可以省略<opcode_2>或者将其设置为0,否则结果未知。 指 令 | 说 明 | 语法格式 | mcr | 将ARM处理器的寄存器中的数据写到CP15中的寄存器中 | mcr{<cond>} p15, <opcode_1>, <rd>, <crn>, <crm>, {<opcode_2>} | mrc | 将CP15中的寄存器中的数据读到ARM处理器的寄存器中 | mcr{<cond>} p15, <opcode_1>, <rd>, <crn>, <crm>, {<opcode_2>} | 4.1.2 CP15寄存器介绍CP15的寄存器列表如表4-1所示。 表4-1 ARM处理器中CP15协处理器的寄存器 寄存器编号 | 基本作用 | 在MMU中的作用 | 在PU中的作用 | 0 | ID编码(只读) | ID编码和cache类型 |
| 1 | 控制位(可读写) | 各种控制位 |
| 2 | 存储保护和控制 | 地址转换表基地址 | Cachability的控制位 | 3 | 存储保护和控制 | 域访问控制位 | Bufferablity控制位 | 4 | 存储保护和控制 | 保留 | 保留 | 5 | 存储保护和控制 | 内存失效状态 | 访问权限控制位 | 6 | 存储保护和控制 | 内存失效地址 | 保护区域控制 | 7 | 高速缓存和写缓存 | 高速缓存和写缓存控制 |
| 8 | 存储保护和控制 | TLB控制 | 保留 | 9 | 高速缓存和写缓存 | 高速缓存锁定 |
| 10 | 存储保护和控制 | TLB锁定 | 保留 | 11 | 保留 |
| 12 | 保留 |
| 13 | 进程标识符 | 进程标识符 |
| 14 | 保留 |
| 15 | 因不同设计而异 | 因不同设计而异 | 因不同设计而异 |
CP15中寄存器C0对应两个标识符寄存器,由访问CP15中的寄存器指令中的<opcode_2>指定要访问哪个具体物理寄存器,<opcode_2>与两个标识符寄存器的对应关系如下所示:
opcode_2编码 | 对应的标识符号寄存器 | 0b000 | 主标识符寄存器 | 0b001 | cache类型标识符寄存器 | 其他 | 保留 |
1)主标识符寄存器 访问主标识符寄存器的指令格式如下所示: mrc p15, 0, r0, c0, c0, 0 ;将主标识符寄存器C0,0的值读到r0中 ARM不同版本体系处理器中主标识符寄存器的编码格式说明如下。 ARM7之后处理器的主标识符寄存器编码格式如下所示: 31 24 23 20 19 16 15 4 3 0 | 由生产商确定 | 产品子编号 | ARM体系版本号 | 产品主编号 | 处理器版本号 |
位 | 说 明 | 位[3: 0] | 生产商定义的处理器版本号 | 位[15: 4] | 生产商定义的产品主编号,其中最高4位即位[15:12]可能的取值为0~7但不能是0或7 | 位[19: 16] | ARM体系的版本号,可能的取值如下: 0x1 ARM体系版本4 0x2 ARM体系版本4T 0x3 ARM体系版本5 0x4 ARM体系版本5T 0x5 ARM体系版本5TE 其他 由ARM公司保留将来使用 | 位[23: 20] | 生产商定义的产品子编号,当产品主编号相同时,使用子编号来区分不同的产品子类,如产品中不同的高速缓存的大小等 | 位[31: 24] | 生产厂商的编号,现在已经定义的有以下值: 0x41 =A ARM公司 0x44 =D Digital Equipment公司 0x69 =I intel公司 |
ARM7处理器的主标识符寄存器编码格式如下所示: 31 24 23 22 16 15 4 3 0 | 由生产商确定 | A | 产品子编号 | 产品主编号 | 处理器版本号 |
位 | 说 明 | 位[3: 0] | 生产商定义的处理器版本号 | 位[15: 4] | 生产商定义的产品主编号,其中最高4位即位[15:12]的值为0x7 | 位[22: 16] | 生产商定义的产品子编号,当产品主编号相同时,使用子编号来区分不同的产品子类,如产品中不同的高速缓存的大小等 |
续表 位 | 说 明 | 位[23] | ARM7支持下面两种ARM体系的版本号: 0x0 ARM体系版本3 0x1 ARM体系版本4T | 位[31: 24] | 生产厂商的编号,现在已经定义的有以下值: 0x41 =A ARM公司 0x44 =D Digital Equipment公司 0x69 =I Intel公司 |
ARM7之前处理器的主标识符寄存器编码格式如下所示: 31 24 23 22 16 15 4 3 0 | 由生产商确定 | A | 产品子编号 | 产品主编号 | 处理器版本号 |
位 | 说 明 | 位[3: 0] | 生产商定义的处理器版本号 | 位[15: 4] | 生产商定义的产品主编号,其中最高4位即为[15:12]的值为0x7 | 位[22: 16] | 生产商定义的产品子编号,当产品主编号相同时,使用子编号来区分不同的产品子类,如产品中不同的高速缓存的大小等 | 位[23] | ARM7支持下面两种ARM体系的版本号: 0x0 ARM体系版本3 0x1 ARM体系版本4T | 位[31: 24] | 生产厂商的编号,现在已经定义的有以下值: 0x41 =A ARM公司 0x44 =D Digital Equipment公司 0x69 =I intel公司 |
2)cache类型标识符寄存器 访问cache类型标识符寄存器的指令格式如下所示: mrc p15, 0, r0, c0, c0, 1 ;将cache类型标识符寄存器C0,1的值读到r0中 ARM处理器中cache类型标识符寄存器的编码格式如下所示: 31 29 28 25 24 23 12 11 0 | 0 0 0 | 属性字段 | S | 数据cache相关属性 | 指令cache相关属性 |
位 | 说明 | 位[28: 25] | 指定控制字段位[24: 0]指定的属性之外的cache的其他属性,详见表4-2 | 位[24] | 定义系统中的数据cache和指令cache是分开的还是统一的: 0 系统的数据cache和指令cache是统一的; 1 系统的数据cache和指令cache是分开的 | 位[23: 12] | 定义数据cache的相关属性,如果位[24]为0,本字段定义整个cache的属性 | 位[31: 24] | 定义指令cache的相关属性,如果位[24]为0,本字段定义整个cache的属性 |
其中控制字段位[28:25]的含义说明如下: 表4-2 cache类型标识符寄存器的控制字段位[28:25] 编 码 | cache类型 | cache内容清除方法 | cache内容锁定方法 | 0b0000 | 写通类型 | 不需要内容清除 | 不支持内容锁定 | 0b0001 | 写回类型 | 数据块读取 | 不支持内容锁定 | 0b0010 | 写回类型 | 由寄存器C7定义 | 不支持内容锁定 | 0b0110 | 写回类型 | 由寄存器C7定义 | 支持格式A | 0b0111 | 写回类型 | 由寄存器C7定义 | 支持格式B |
控制字段位[23:12]和控制字段位[11:0]的编码格式相同,含义如下所示: 11 9 8 6 5 3 2 1 0 | 0 0 0 | cache容量 | cache相联特性 | M | 块大小 |
cache容量字段bits[8: 6]的含义如下所示: 编 码 | M=0时含义(单位KB) | M=1时含义(单位KB) | 0b000 | 0.5 | 0.75 | 0b001 | 1 | 1.5 | 0b010 | 2 | 3 | 0b011 | 4 | 6 | 0b100 | 8 | 12 | 0b101 | 16 | 24 | 0b110 | 32 | 48 | 0b111 | 64 | 96 |
cache相联特性字段bits[5: 3]的含义如下所示: 编 码 | M=0时含义 | M=1时含义 | 0b000 | 1路相联(直接映射) | 没有cache | 0b001 | 2路相联 | 3路相联 | 0b010 | 4路相联 | 6路相联 | 0b011 | 8路相联 | 12路相联 | 0b100 | 16路相联 | 24路相联 | 0b101 | 32路相联 | 48路相联 | 0b110 | 64路相联 | 96路相联 | 0b111 | 128路相联 | 192路相联 |
cache块大小字段bits[1: 0]的含义如下所示: 编 码 | cache块大小 | 0b00 | 2个字(8字节) | 0b01 | 4个字(16字节) | 0b10 | 8个字(32字节) | 0b11 | 16个字(64字节) |
访问主标识符寄存器的指令格式如下所示: mrc p15, 0, r0, c1, c0{, 0} ;将CP15的寄存器C1的值读到r0中 mcr p15, 0, r0, c1, c0{, 0} ;将r0的值写到CP15的寄存器C1中 CP15中的寄存器C1的编码格式及含义说明如下: 31 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 附加 | L4 | RR | V | I | Z | F | R | S | B | L | D | P | W | C | A | M |
位 | 说 明 | M | 0:禁止MMU或者PU;1:使能MMU或者PU | A | 0:禁止地址对齐检查;1:使能地址对齐检查 | C | 0:禁止数据/整个cache;1:使能数据/整个cache | W | 0:禁止写缓冲;1:使能写缓冲 | P | 0:异常中断处理程序进入32位地址模式;1:异常中断处理程序进入26位地址模式 | D | 0:禁止26位地址异常检查;1:使能26位地址异常检查 | L | 0:选择早期中止模型;1:选择后期中止模型 | B | 0:little endian;1:big endian | S | 在基于MMU的存储系统中,本位用作系统保护 | R | 在基于MMU的存储系统中,本位用作ROM保护 | F | 0:由生产商定义 | Z | 0:禁止跳转预测功能;1:使能跳转预测指令 | I | 0:禁止指令cache;1:使能指令cache | V | 0:选择低端异常中断向量0x0~0x1c;1:选择高端异常中断向量0xffff0000~ 0xffff001c | RR | 0:常规的cache淘汰算法,如随机淘汰;1:预测性淘汰算法,如round-robin淘汰算法 | L4 | 0:保持ARMv5以上版本的正常功能;1:将ARMv5以上版本与以前版本处理器兼容,不根据跳转地址的bit[0]进行ARM指令和Thumb状态切换:bit[0]等于0表示ARM指令,等于1表示Thumb指令 | 附加: |
CP15中的寄存器C2保存的是页表的基地址,即一级映射描述符表的基地址。其编码格如下所示: CP15中的寄存器C3定义了ARM处理器的16个域的访问权限。 31 0 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
CP15中的寄存器C5是失效状态寄存器,编码格式如下所示: 31 9 8 7 4 3 0 | UNP/SBZP | 0 | 域标识 | 状态标识 |
其中,域标识bit[7:4]表示存放引起存储访问失效的存储访问所属的域。 状态标识bit[3:0]表示放引起存储访问失效的存储访问类型,该字段含义如表4-3所示(优先级由上到下递减)。 表4-3 状态标识字段含义 引起访问失效的原因 | 状态标识 | 域标识 | C6 | 终端异常(Terminal Exception) | 0b0010 | 无效 | 生产商定义 | 中断向量访问异常(Vector Exception) | 0b0000 | 无效 | 有效 | 地址对齐 | 0b00x1 | 无效 | 有效 | 一级页表访问失效 | 0b1100 | 无效 | 有效 | 二级页表访问失效 | 0b1110 | 有效 | 有效 | 基于段的地址变换失效 | 0b0101 | 无效 | 有效 | 基于页的地址变换失效 | 0b0111 | 有效 | 有效 | 基于段的存储访问中域控制失效 | 0b1001 | 有效 | 有效 | 基于页的存储访问中域控制失效 | 0b1101 | 有效 | 有效 | 基于段的存储访问中访问权限控制失效 | 0b1111 | 有效 | 有效 | 基于页的存储访问中访问权限控制失效 | 0b0100 | 有效 | 有效 | 基于段的cache预取时外部存储系统失效 | 0b0110 | 有效 | 有效 | 基于页的cache预取时外部存储系统失效 | 0b1000 | 有效 | 有效 | 基于段的非cache预取时外部存储系统失效 | 0b1010 | 有效 | 有效 |
CP15中的寄存器C5是失效地址寄存器,编码格式如下所示: CP15的C7寄存器用来控制cache和写缓存,它是一个只写寄存器,读操作将产生不可预知的后果。 访问CP15的C7寄存器的指令格式如下所示: mcr p15, 0, <rd>, <c7>, crm, <opcode_2> ;<rd>、<crm>和<opcode_2>的不同取值组合 实现不同功能 CP15的C8寄存器用来控制清除TLB的内容,是只写寄存器,读操作将产生不可预知的后果。 访问CP15的C8寄存器的指令格式如下所示: mcr p15, 0, <rd>, <c8>, crm, <opcode_2> ;<rd>、<crm>和<opcode_2>的不同取值组合实现不同功能,见第4.2节 CP15的C9寄存器用于控制cache内容锁定。 访问CP15的C9寄存器的指令格式如下所示: mcr p15, 0, <rd>, <c9>, c0, <opcode_2> mrc p15, 0, <rd>, <c9>, c0, <opcode_2> 如果系统中包含独立的指令cache和数据cache,那么对应于数据cache和指令cache分别有一个独立的cache内容锁定寄存器,<opcode_2>用来选择其中的某个寄存器: <opcode_2>=1选择指令cache的内容锁定寄存器; <opcode_2>=0选择数据cache的内容锁定寄存器。 CP15的C9寄存器有A、B两种编码格式。编码格式A如下所示: 31 32-W 31-W 0 | cache组内块序号index | 0 |
其中index表示当下一次发生cache未命中时,将预取的存储块存入cache中该块对应的组中序号为index的cache块中。此时序号为0~index-1的cache块被锁定,当发生cache替换时,从序号为index到ASSOCIATIVITY的块中选择被替换的块。 编码格式B如下所示: 31 30 W W-1 0 | L | 0 | cache组内块序号index |
位 | 说 明 | L=0 | 当发生cache未命中时,将预取的存储块存入cache中该块对应的组中序号为index的cache块中 |
续表 位 | 说 明 | L=1 | 如果本次写操作之前L=0,并且index值小于本次写入的index,本次写操作执行的结果不可预知;否则,这时被锁定的cache块包括序号为0~index-1的块,当发生cache替换时,从序号为index到ASSOCIATIVITY的块中选择被替换的块 |
CP15的C10寄存器用于控制TLB内容锁定。 访问CP15的C10寄存器的指令格式如下所示: mcr p15, 0, <rd>, <c10>, c0, <opcode_2> mrc p15, 0, <rd>, <c10>, c0, <opcode_2> 如果系统中包含独立的指令TLB和数据TLB,那么对应于数据TLB和指令TLB分别有一个独立的TLB内容锁定寄存器,<opcode_2>用来选择其中的某个寄存器: <opcode_2>=1选择指令TLB的内容锁定寄存器; <opcode_2>=0选择数据TLB的内容锁定寄存器。 C10寄存器的编码格式如下: 31 30 32-W 31-W 32-2W 31-2W 1 0 | 可被替换的条目起始地址的base | 下一个将被替换的条目地址victim | 0 | P |
位 | 说 明 | victim | 指定下一次TLB没有命中(所需的地址变换条目没有包含在TLB中)时,从内存页表中读取所需的地址变换条目,并把该地址变换条目保存在TLB中地址victim处 | base | 指定TLB替换时,所使用的地址范围,从(base)到(TLB中条目数-1);字段victim的值应该包含在该范围内 | P | 1:写入TLB的地址变换条目不会受使整个TLB无效操作的影响,一直保持有效;0:写入TLB的地址变换条目将会受到使整个TLB无效操作的影响 |
C13寄存器用于快速上下文切换FCSE。 访问CP15的C13寄存器的指令格式如下所示: mcr p15, 0, <rd>, <c13>, c0, 0 mrc p15, 0, <rd>, <c13>, c0, 0 C13寄存器的编码格式如下所示: 其中,PID表示当前进程的所在的进程空间块的编号,即当前进程的进程标识符,取值为0~127。 0:MVA(变换后的虚拟地址)= VA(虚拟地址),禁止FCSE(快速上下文切换技术),系统复位后PID=0; 非0:使能FCSE。
