推荐你看这个
于博士信号完整性
http://xzlx66.s253.cnaaa2.com/fo ... d=606&fromuid=4
电路的布线最好按照信号的流向采用全直线,需要转折时可用45°折线或圆弧曲线来完成,这样可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。 因为直角或是锐角折线会产生尖角,高频信号在那里就容易造成对外发射。
双层或是多层PCB版布线,折线或圆弧走线可以避免层间平行走线造成的分布电容增大,影响高频信号。
制作双面板时,在相邻的两个层面上布线最好相互垂直、斜交或弯曲相交。避免相互平行,这样可以减少相互干扰和寄生耦合。
同一层面上也应该避免平行走线,否则会引入分布参数,对电路产生影响。
其实为什么要走45度角和圆脚很多时候是为了防止电流的"突变" 你可以想想下 为什么马路没有直角的 而是圆角的
