已绑定手机 已实名认证 专业2G/3G/4G智能模块核心板,承接方案定制,
手机:18665375912(微信同号)或点下面的黑色字体
深圳市新移科技有限公司
调制频偏跟占用的频谱宽度有关,越窄频谱利用率越高,接收端也容易取得较高的带内信噪比,但对接收侧的频率稳定性要求较高。
你应该理解FM调制、解调吧?
对于解调,鉴相器(鉴频器)输出低频模拟信号,输出信号幅度对应于频偏程度。窄带通讯为节约频道占用的频率资源,频偏率很小,所以鉴相器输出信号幅度也很小,所以要求更高的鉴相灵敏度和信噪比,同时对频率的稳定度要求更高。
而由此带来的好处就是邻频道选择性的显著提高。
——3DB带宽280K,而实际使用如果你频道真用了280k带宽,那相邻频道只有3DB的衰减会怎么样?那就是会被毫无选择的接收下来。
而要达到好的选择性,高灵敏度的接收机会要求邻频道功率抑制比至少≥65dB,所以一般调制最多只会使用到频道内频率范围1/10~1/5左右,比如调制限制:25kHz间隔,调制限制≤5kHz(实际可能是频偏3kHz或更低);12.5kHz间隔,调制限制≤2.5kHz。
然后再配合多级预计带宽的中频滤波器,从而满足窄带通讯的高选择性。
当然,315M并不是高灵敏度的窄带通讯,所以频道带宽定的比较宽,灵敏度降低的同时对器件对电路的整体要求也就降低了,所以成本也很低。
当然,每个频道要占用多宽直接和数据速率相关,基本的混频原则你因该是懂的。
光通信中常见的问题,在室内的光源经过反射引起多径效应与在室外多个光源传输引起的多径效应有什么区别呢?
单源多经因相位差问题影响更明显,多源则类似背景噪声干扰。
