对于电路中相同模块,如何进行复制复用呢?PADS软件中make like reuse是很准确的复制方法。
详细介绍如下:
复用前准备工作:
1、保证part type一致
2、保证Decal Types一致
3、保证 Value一致
=============== Summary ===================================
Operation Mode : Make new reuse from SELECTED components
: Use reuse definition from external file
Matching Mode : Part Types MUST match
: Decal Types MUST match
: Value/Tol. MUST match
Results: MAKE LIKE REUSE FAILED ( unmatched components: 5 of 5, unmatched nets: 0 of 0 )
Reason for failure: Shortage of available components in the design ( need extra 4 components )
(See 'Component Matching Types' section for details.)
1)part type包括 part type和family,pin,gate。
family一定一致,不一致不能make reuse不成功。
family不一致的修改方法:
在库(library)中打开402R2这个封装对应的part type,然后edit,选择general中logic family,选择UND,如果没有就在families中进行add,然后再选择UND。在建库的时候可以把所有元件的family都设置为UND。
2)decal一致 这个很简单,保证decal名字一样
3)Value一致
直接orCAD转给pads value是不显示的。下图value是空的,这样不能make like reuse。
导出原理图时候增加Value信息到PCB中的方法: 1.打开项目文档,选中dsn文件 2.执行Tools--Creat Netlist...调出Creat Netlist.对话框。 3.切换到other标签页,在Formatters滚动列表中选择orpads2k.dll, 然后在PCB Footprint编辑栏中输入“{PCB Footprint},{Value}”。
4.单击确定,然后生成网表。 在PCB中就有了value的信息。如下图。
以上3个问题都确认无误后,可以正常make like reuse了,保证3者和reuse的内容一致,如果一致还是不能导入,可以重启这个软件,重新打开这个文件后再试试 make like reuse,你会欣喜的发现你想要的电路模块就这样轻松的复制过来了. 注意:对于很多元件一起reuse可能出现问题较多,可以一部分一部分的reuse,这样的话,可以分别排除问题所在。
