查看: 1124|回复: 1
[资料] 力智电子uP6003 2.5V-5.5V升压转换器datasheet
已实名认证
发表于 2015-7-17 19:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
uP6003是一款紧凑型高效升压转换器,带有集成开关,专为驱动多达10个串联的白光LED而设计。LED的串联连接提供相同的电流,从而产生均匀的亮度。固定的1.0MHz操作允许最小的输出纹波和外部组件尺寸。uP6003转换效率高,封装小,适用于特别关注PCB面积的便携式设备。uP6003具有针对LED开路情况的过压保护功能。单个引脚提供关断和准确的LED调光控制。其他特性包括内部软启动、内部补偿、过流保护和过温保护。uP6003采用TSOT23-6L和WDFN2x2-8L封装。
●使用 3V 电源驱动多达 10 个白光 LED
-从 2.5V 到 5.5V 的宽 VIN 范围
-内部软启动
●单针关断和调光控制
-宽范围的 PWM 调光(100Hz 至 200kHz)
-欠压保护
●过温和过压保护
●集成 1.2A、0.7 ohm 开关
●内部补偿
●小型 TSOT23 -6L 和 WDFN2x2 -8L 封装
●符合 RoHS 标准且无卤素
典型应用电路
最大绝对额定值
电源输入电压,VIN(注1)--------------0.3V至+6.5V
LX引脚电压---------------------------0.3V至+50V
VOUT引脚电压------------------------------------------0.3V至+46V
其他引脚----0.3V至+6V
储存温度范围-------------------------------------65℃至+150℃
结温--------------------------150℃
引线温度(焊接,10秒)--------------------------260℃
功能概述
uP6003 是一款紧凑型高效升压转换器,带有集成开关,专门设计用于驱动多达两个串联的白光 LED。 LED 的串联连接提供相同的 LED 电流,从而产生均匀的亮度。 固定的 1.0MHz 操作允许最小的输出纹波和外部组件尺寸。 uP6003转换效率高,封装小,适用于特别关注PCB面积的便携式设备。
1.上电复位
uP6003 持续监控 VIN 引脚上的电源输入电压以进行上电复位 (POR)。 一旦超过上升的 POR 阈值,uP6003 就会将自身设置为活动状态并准备好接受芯片使能命令。 VIN 上升时 POR 阈值通常为 2.2V,迟滞为 0.1V。
2.启用/禁用
将 EN 引脚拉至高于 1.4V 会启用器件并启动其软启动周期。 将 EN 引脚拉至低于 0.5V 会禁用器件,并将其关断电流降低到通常小于 0.1uA。 当 EN 引脚拉低时,uP6003 不会立即关闭,而是逐渐降低 LED 电流。
3.软启动
uP6003 通过增加电流限制来限制启动时的浪涌电流。 这可以防止不必要的关机,否则可能会因大浪涌电流而导致电压下降。
2015-7-17 19:01 上传
146.53 KB
0
附件售价:
3 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
发表于 2015-7-19 00:04:20 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
楼上发的是啥东东
