集成电路的后端设计
集成电路的后端设计包括版图设计和验证。我们采用cadence的Virtuoso
layout Editor的版图设计环境进行版图设计。利用Virtuoso Layout Editer的集成验
证工具DIVA进行了验证。验证的整个的过程包括:设计规则检查(Design Rule
Checking 简称DRC )、电学规则检查(Electronics Rule Checking 简称ERC)、
电路图版图对照(Layout VeRSUs Schematic 简称LVS)、以及版图寄生参数提取
(Layout Parameter Extraction 简称LPE)。
版图设计流程
1、整体设计:确定版图主要模块和焊盘的布局。这个布局图应该和功能框图或
电路图大体一致,然后根据模块的面积大小进行调整。布局设计的另一个重要的
任务是焊盘的布局。焊盘的安排要便于内部信号的连接,要尽量节省芯片面积以
减少制作成本。焊盘的布局还应该便于测试,特别是晶上测试。
2、分层设计:设计者按照电路功能划分整个电路,对每个功能块进行再划分,
每一个模块对应一个单元。从最小模块开始到完成整个电路的版图设计,设计者
需要建立多个单元。这一步就是自顶向下的设计 。这样做有很多好处,最为突
出的优点是当在整个电路多次出现的某一个模块需要修改时,直接在下一层次修
改该模块,上一层的所有同样单元就一并得到修改,结构严谨、层次清晰。
3、版图的检查:
①执行DRC程序,对每个单元版图进行设计规则检查,并修改错处。在画版图的
过程中要不时地进行设计规则检查。运行DRC,程序就按照Diva规则检查文件运
行,发现错误时,会在错误的地方做出标记(mark),并且做出解释(explain)。
设计者就可以根据提示来进行修改。需要注意的是,DRC要在画图过程中经常进
行,及时发现问题及时修改,不要等到版图基本完成后在做,这时再出现的错误
往往很难修改,因为各个器件的位置已经相对固定,对于电路一处的改动往往牵
连到多个相邻的器件,从而造成更多的问题。
②执行EXT程序,对版图进行包括电路拓扑结构、元件及其参数的提取。设计规
则检查只检验几何图形的正确与否。在电路方面的错误,要用到Cadence提供的
另外两种功能:Extract和LVS。Extract是系统根据版图和工艺文件提取版图的电
路特性,也就是“认出”版图代表什么电路器件,NMOS或是PMOS,还是其他。
电路提取后的版图作为单元的另外一种试图(Extracted)保存下来。
③执行LVS程序,将提取出的版图与电路图进行对照,并进行修改直到版图和电
路图完全一致。LVS就是把Extracted与单元的另外一种视图—schematic比较,
检查版图实现的电路是否有错。所以,在LVS之前应该把设计好的电路图做出来。
4、寄生参数的提取和后仿真:在实际电路的制作过程中,会产生三种寄生参数,
它们分别为:寄生电容、寄生电感和寄生电阻。这三类寄生参数会给电路带来两
方面的影响:
①引入噪声,影响电路的稳定性和可靠性;
②增加传输延迟,影响电路速度。寄生电阻多由金属或多晶硅布线层产生。而寄
生电容则主要由金属连线和搀杂区产生。寄生电容是集成电路中最重要的寄生的
参数,是影响电路性能的主要因素。
寄生参数的提取就是根据版图的几何特征(金属块、搀杂区的面积、周长及
与周围的布线的间距),估计出寄生的电阻和电容值。然后把这些寄生参数反标
回电路中进行模拟,以优化电路设计 。
5、在电路外围做上焊盘和保护环。焊盘作为电路的输入和输出并用于芯片测试,
而保护环用以连接对地的PAD,并能够隔离衬底噪声。
6、版图的最终完成: 确认版图设计无误后,就可以生成GDSII 或CIF 文件。这
两种文件都是国际通用的标准版图数据文件格式。芯片制造厂家根据GDSII 或
CIF 文件来制作掩膜,制造芯片 。
