plerowtm AlN系列是设计紧凑的表面贴装模块的低噪声放大器的使用或无以下在移动无线基础设施设备的增益模块(CDMA,GSM,PCS,PHS、WCDMA、WLAN、WiMAX无线宽带、手机)、GPS、卫星通信终端、有线电视等。它具有低噪声、高增益、高OIP3的表现出色,和低偏置电流。为了保证应用程序系统环境的无条件稳定实现,稳定性因子总是保持在应用程序之上的统一性。表面贴装模块封装,包括完整的匹配电路和必要的其他组件以防万一,允许非常简单和方便地实现到系统板在大批量生产水平。
·21 = 14.2 dB @ 2300 MHz·NF 0.7分贝以上的频率·无条件稳定
= 12.8分贝@ 2700兆赫
单5V电源
·高OIP3 @ Low Current
规格(生产)
类型.@ t = 25°C,VS = 5 V,频率为2500兆赫,zo.sys = 50欧姆
参数频率范围内增益噪声
输出IP3
(1)
单位兆赫分贝分贝
规格
2300分钟
典型值0.7 0.7
最大2700±
0.9 0.75
一级类型单一
增益分贝12.5 13.5
31 32 dBm
电话:(82)(2)42-528-7223
S11和S22 DB - 11 - 8
传真:(82)42-528-7222
16 17 dBm输出P1dB
ASB公司,第四楼创业城
切换时间1建筑业,367-17 Goijeong Dong,μ秒
SEO顾,大田302-716,韩国
电源电流毫安40 60
电源电压V 5阻抗最大射频输入功率封装类型和尺寸
Ω50
C. W 29 ~ 31(失败之前)表面贴装型,10wx10lx3.8h
DBM毫米
操作温度为40°C + 85°C.
1)为在0 dBm的/音1兆赫分开两音调输出功率测量。2)S11和S22(max)是最大的价值在频带。
3)开关时间是指在将直流电压从0 V切换到VS后,输出功率稳定到其最终电平的时间。
外形图(单位:mm)
plerow
aln2503at ASB公司
(正面)焊膏面积
针数
功能
(下视图)
2 RF射频6 + 5的VCC别人地
注:1。的数量和大小的孔,在电路板上的热rfgrounding考虑关键。
2。我们建议通过洞地面放在所有接地引脚更好的射频和热性能的底部,如图所示,图中左侧。
(侧视)
Ø镀通孔接地平面0.4
(推荐足迹)
应用电路
V直流
电容器
在
AlN
C1、C2
出
1)的钽电容器是可选的,绕过交流噪声的直流电源介绍。
电容值可由客户的直流供电状况确定。
2)所谓的隔直流电容器总是放在输入和输出端口
只允许高频信号通过,阻止信号中的直流分量。隔直流电容器包括LNA模块内。因此,C1和C2电容可能不是必要的,但是可以以防万一,客户希望增加。C1和C2的值是通过考虑应用频率的确定。
推荐Soldering Reflow过程
260°C
20~40秒
评估板的布局
+ VCC
坡道(3˚C /秒)
200°C
向下坡道(6°C /秒)
在出
150°C
60~180秒
尺寸25 x 25mm
(为aln-at、BT、T系列–10x10mm)
