UM12BS是WLAN 11n USB模块,完全支持IEEE 802.11n,e和i标准的特性和功能合规性。 它支持高达150Mbps的高速无线网络连接,旨在以低功耗提供出色的性能,并增强坚固系统和成本效益的优势。 它的目标是具有竞争力的卓越性能,更好的电源管理应用。
特征:
在2.4GHz频段上运行
1x1 MIMO技术可提高有效吞吐量并扩展现有802.11 b/g产品的范围
数据速率:最高150Mbps
802.11e兼容的突发和I标准
BPSK,QPSK,16个QAM,64个QAM调制方案
WEP,TKIP和AES,WPA,WPA2硬件加密方案
一般规格:
模块 | RL-UM12BS-8188ETV | 产品名称 | WLAN 11n USB module | 主要芯片组 | REALTEK RTL8188ETV | 标准 | 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u | 资料传输率 | 1,2,5.5,6,11,12,18,22,24,30,36,48,54,60,90,120 and maximum of 150Mbps | 调制方式 | BPSK/ QPSK/ 16-QAM/ 64-QAM | 频带 | 2.4~2.4835 GHz ISM Band | 扩频 | IEEE 802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) IEEE 802.11g/n:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 射频输出功率 | < 13dBm@11n,< 18dBm@11b,< 14dBm@11g | 操作模式 | Ad hoc, Infrastructure | 接收灵敏度 | 11Mbps -86dBm@8%,54Mbps -73dBm@10%, 130Mbps -66dBm@10% | 工作范围 | Up to 180 meters in open space | 经营渠道 | 11: (Ch. 1-11)-United States 13: (Ch. 1-13)-Europe 14: (Ch. 1-14)-Japan | LED | | 操作系统支持 | Windows 2000,XP32-64,Vista 32/64,Win7 32/64,Linux,Mac, Android, WIN CE | 安全 | WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 | 接口 | USB 2.0 | Power Consumption | DC3.3V Maximum power dissipation in 150MA | 工作温度 | -20~+60° Cambienttemperature | 贮存温度 | -10 - 70° C ambient temperature | 湿度 | 5 to 90 % maximum (non-condensing) | Dimension | 12. 9032 x 12.1920 x 1.6mm (LxWxH) +-0.2MM |
贴片WiFi模块装机的前注意事项
1、客户在开钢网时一定要将WIFI模块焊盘的孔开大,请按1比1再向外扩大0.7Mm比例来开,厚度按0.12Mm。
2、WIFI模块在上线贴片前一定要烘烤12小时以上,温度在120度+-5 度。
3、烘烤OK后建议马上上线,不要一烘烤OK后就将全部WIFI模块拿出烘烤箱。建议每小时贴多少拿多少出来。
4、有需要拿WIFI模时一定不要光着手去拿WIFI模块,一定要戴上手套及静电环。
5、过炉温度要根据客户主板的大小而定,一般像贴在平板电脑上250+-5 度。
