1.因为是本地模拟sso环境,而sso的环境测试需要域名,所以需要虚拟几个域名出来,步骤如下: 2.进入目录C:\Windows\System32\drivers\etc
3.修改hosts文件 127.0.0.1 jeesz.cn 127.0.0.1 sso1.jeesz.cn 127.0.0.1 sso2.jeesz.cn 4.生成认证证书 注意:我们可以根据sso单点登录的架构图可以看到,在客户端和服务端进行交互的时候,是需要认证的,在这里我们使用jdk中的keytool方案生成证书(一般正式环境,使用正规机构颁发的证书,可以去购买) (一)创建一个caskey目录,如:D:\sso-cas\caskey (二)打开cmd的命令窗口: (三)进入jdk bin的安装目录 (四)使用keytool -genkey -alias mycacerts -keyalg RSA -keystore D:/sso-cas/caskey/keycard 生成key 注意:输入相关信息用于生成证书. 其中名字与姓氏使用你的域名,保持和C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 文件中映射域名相同,注意不要写成IP。 在这里我使用的口令是minglisoft(这个要记住,后面还会使用到) 名字姓氏使用的是jeesz.cn(对应host中的域名配置) (五)使用命令keytool -export -file D:/sso-cas/caskey/keycard.crt -alias mycacerts -keystore D:/sso-cas/caskey/keycard导出证书: 注意:口令为minglisoft (六)将证书导入到 JDK 安装目录 Keytool -import -keystore C:/"Program Files"/Java/jdk1.8.0_131/jre/lib/security/cacerts -file D:/sso-cas/caskey/keycard.crt -alias mycacerts
备注:我已经帮忙生成了,最终要将cacerts拷贝到C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131\jre\lib\security目录即可 注意口令:minglisoft 5. 准备好服务端的tomcat容器,这里使用的是tomcat8进行测试(首先要保证tomcat启动后是可以运行的),如下:
到此cas的server测试成功!!
