至为芯科技3节/4节串联用电池保护IC找至为芯科技IP3254,锂电池保护IC
IP3254——3节/4节串联用电池保护IC 一.简介 :
IP3254 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于3 节或 4节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的 IC。通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。 二.特性 :
1,高精度电压检测保护*1 过充检测电压 VCU:可设置:3.5V~ 4.1V, 50mV 步进);4.1V~ 4.575V,(25mV 步进) 精度:±25mV 过充恢复电压 VCL:可设置:3.45V~ 4.05V, (100mV 步进);4.05V~ 4.4V,(50mV 步进) 精度:±50mV 过放检测电压VDL:可设置:1.8V ~ 2V, (50mV 步进);2V~ 3V,(100mV 步进) 精度:±80mV 过放恢复电压VDR:可设置:2V ~ 3.1V, (100mV 步进) 精度:±100mV 2,三段过电流检测功能 过电流检测电压1:精度±0.01V 可设置:0.03~ 0.34V,10mV 步进 过电流检测电压 2:精度±0.05V 可设置:0.35~ 0.7V,50mV 步进 过电流检测电压3:1.2V±0.3V 3,通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过流检测延迟时间 1(过流检测延迟时间2 和流检测延迟时间3 内部分 别固定为1ms 和 200μs) 4,通过 SEL 端子可以实现3 节/4 节电池切换 5,0V充电功能
6,超低功耗: 工作模式:30μA 关断模式:3.5μA 7,封装:TSSOP-16
三.应用: 锂离子可充电电池组 聚合物可充电电池组
