发表于 2018-12-27 16:28:28
显示全部楼层
|阅读模式
来自 广东省深圳市龙岗区
ALC5651是一种高性能、低功耗、双I2S接口音频编解码器。首先,I2S接口可以支持双模式:正常的I2S和I2S与时分复用(TDM)接口。TDM接口可以传输/接收多达8个通道的数据。传输的数据可以从模拟输入或数字麦克风输入。也可以将接收到的数据输出到耳机输出、行输出或PDM输出。
异步采样速率转换器(Asrc)提供到不同处理器(如应用处理器、基带处理器或无线收发器(Bt)的独立和异步连接。
脉冲密度调制(PDM)输出接口可以驱动外部PDM类D类放大器.PDM接口还构建了8位模式控制功能,用于控制外部PDM放大器.
ALC5651的特点是超低功率无帽耳机放大器。在回放过程中只消耗不到5.5mW的电源,在耳机监听模式下可以延长移动系统的电池寿命。
集成的DRC(DynamicRange Controller)和7波段参数均衡器为音频回放路径提供了进一步的数字声音处理能力。ALC5651中的DRC连续监视DAC的输出电平。当功率电平较低时,增加输入信号增益,使之声音更响亮。同时,如果一个峰值信号是DETECTED,它自动降低了应用的增益,以避免硬剪裁。它保证最大/一致的信号幅度,而不产生音频剪辑和扬声器损害。7波段参数均衡器包含7个独立的滤波器,具有可编程增益、中心。频率和带宽根据用户喜好定制嵌入式扬声器系统的频率特性。
对于麦克风录音,ALC 5651中的DRC可用作自动增益控制器(AGC),以保持恒定的记录音量。此外,还在记录路径上建立了动态减风滤波器。该滤波器可动态检测风噪声水平和开关,以保证记录质量。
SounzRealTM数字音效技术是可配置的,以提供更好的听力体验。EXPTM扩展了嵌入式立体声扬声器的声场。BassBack EXPTM(低频)不需要低音炮的听众。Trutreble EXPTM增加了处理过的高频和声,为听音乐带来了更多的旋律和细节。
ALC5651 datasheet下载
