一.方案名称:【应征入伍】(首发)+墙壁开关插座DC-DC手机充电器方案(OC5800L内置MOS管方案-5V1A/2A,oc5801L外置MOS管方案-5V3.5A/4A) 二.品牌:OCX 三.方案描述: OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压 90V。 OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 OC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5800L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 四.方案特点: 1.宽输入电压范围: 8V~90V‹ 2.输出电压从 5V 到 30V 可调‹ 3.支持输出恒压恒流‹ 4.支持输出 12V/2A, 5V/2A‹ 5.高效率:可高达 96%‹ 6.工作频率: 140KHz‹ 7.低待机功耗‹ 8.内置过温保护‹ 9.内置软启动‹ 10.内置输出短路保护 五.芯片封装: OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 六.应用范围: 1.追踪器‹ 2.恒压源 3.电动汽车 4.电动自行车 5.电瓶车 6.扭扭车、卡车 七.典型应用: 八、联系方式: QQ:153827124 微信h153827124 电话: 15016204399 凌生
有需求的朋友,可以提供方案资料参考和送样测试,有原厂技术支持,欢迎咨询.
