龙芯1C一款实现MIPS32兼容且支持Ejtag调试的双发射处理器,通过采用转移预测、寄存器重命名、乱序发射、路预测的指令CACHE、非阻塞的数据CACHE、写合并收集等技术来提高流水线的效率,龙芯1C具有以下关键特性:
集成一个GS232双发射龙芯处理器核,主频252MHZ,指令和数据L1 Cache 各16KB
集成一个24位LCD控制器,最大分辨率可支持到1920*1080@60Hz/16bit
集成 1 个 10M/100M/自适应MAC
集成1个16位 126MHz SDRAM 控制器
集成1个USB 2.0 接口,兼容EHCI和OHCI
集成1个8位NAND FLASH控制器,最大支持32GB
集成中断控制器,支持灵活的中断设置
集成2个SPI控制器,支持主从模式,支持系统启动
集成AC97控制器
集成IIS控制器
集成4个两线串口
集成3 路I2C控制器,最高传送速率400kbps
集成2个CAN总线控制器
集成62个GPIO端口
集成1个RTC接口
集成1个SDIO接口
集成1个ADC接口
集成4个PWM控制器
集成看门狗电路
龙芯1c开发板使用手册
