查看: 2627|回复: 0
SX1268一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器
发表于 2019-8-2 11:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市南山区
SX1268一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LORA调制方式,SX1268是一款新产品,同样由Semtech公司在2018年推出,也具备特殊的LoRa调制方式. SX1268支持的频段为410-810MHz,射频发射输出脚为第23脚(RFO),射频接收差分输入脚分别为第21脚(RFI_P)、第22脚(RFI_N)。更换频段时,无需更换引脚,只需调整射频电路参数.
SX1268的封装为4x4mm、24脚QFN封装,芯片体积相对比较小,可以做出的射频模块体积相对也比较小,SX1268带有多种调制方式,其中包含LoRa以及传统的(G)FSK调方式,LoRa调制方式本身就是这三种芯片的亮点。晶振电路及支持频段SX1268采用TCXO晶振,若采用TCXO晶振,则XTB引脚不接,但SX1268的第6脚(DIO3)可用来为TCXO晶振供电,只需通过软件配置。采用XTAL时,而SX1268外部无需添加匹配电容,内部已自带,可直接通过软件调节。
SX1268支持的频段为150-960MHz,射频发射输出脚为第23脚(RFO),射频接收差分输入脚分别为第21脚(RFI_P)、第22脚(RFI_N)。更换频段时,无需更换引脚,只需调整射频电路参数。配电及发射功率、接收灵敏度、电流SX1268最大发射功率可达22dBm,带有两种配电方式,低压差稳压器(LDO)以及高效率降压DC-DC转换器,可选择DC-DC形式,发射电流118mA@22dBm。扩频因子、空速等参数在LoRa调制下SX1268的扩频因子5-12,BW7.81-500kHz,空中速率0.018-62.5kbps。可以看出在LoRa调制下,SX1268可以达到的空中速率要比SX1278/6大得多。联络人:13632658391/2355239041
射频技术学员培训、承接2G3G4G项目射频调试及射频技术咨询,电话联系:18928412535(微信同号),添加备注(射频)
