本档主要说明了在使
ESP32系列产品进频产品设计时需注意的事项。
频产品
电路图设计需注意以下三个:
电源与地部分;
频类芯的设计规则;
ESP32 模组的管脚配置。
1.1. 电源与地部分
1.1.1. USB/
Battery 电源管理
wifi处于作状态时,峰值电流较,我司建议给模组的供电能需在 500 mA 以上。
频板般都需要外接电池,因此设计中需要颗充电管理芯,以便对电池进充电。
充电管理芯可根据实际需求进选择,例如
AP5056。
若使电池为整个系统供电,即充电管理芯的 VBAT (电池电源)管脚接电池正极,同时作为系统电源的输,此时请务必确保电池是连接的状态。因为当充电管理芯检测到电池时,其输出的电流是
规格书中的标称值,当未检测到电池时,其输出的电流很,可能出现电路供电不的情况。
针对上述问题,建议在设计中增加组 USB/Battery 供电切换电路。例如下图:USB 插时,VBAT 会与系统电源切断,默认 USB 供电,当 USB 未插时,VBAT 会供电。
1.1.2. 外设
模块电源管理
频板上需要供电的设备般包括:Wi-Fi 模块、Codec 模块、
DSP 模块、PA 功率放器模块、Micro SD 卡模块、LED 灯驱动模块等。其中,PA 功率放器由 USB/Battery 直接供电,其他模块所需的电压般都经由电源管理芯转换后供给。建议每个模块都预留颗单独的电源管理芯,以便可以采独供电,同时预留可供选择的电阻。在调试过程中,根据实际测试结果,判断是否可以删除某些芯。电源管理芯的选择需满电路中输输出电流电压、低噪声、效率等各个的需求,例如下图:
1.1.3. 地平分割管理
对应上述所列的这些模块,需要根据实际情况将各参考的地平分割开。例如 Wi-Fi 模组、Micro SD 卡参考的是数字 DGND;PA 功率放器、外接喇叭参考的是模拟 AGND;Codec 模块、DSP 模块、LED 灯驱动等各个芯身也有需要区分的参考地平;并且建议将输电源模块也区分开。这些地之间需要 0R 电阻(封装建议 0603 以上)短接在起,例如下图:
ESP32频产品设计开发指南
WIFI方案及技术咨询电话:18928412535(微信同号)加号请备注
开发板/
核心板定制开发(技术支持):
https://bbs.16rd.com/mall_list-2.html
