一般说明
AOD4184/AOI4184采用了先进的沟槽技术并设计提供低门的优秀rds(on)冲锋。具有DPAK优异的耐热性封装,这些设备非常适合大电流加载应用程序。
AOI4184产品概要
虚拟磁盘
ID(在VGS=10V时)50A
rds(开)(在vgs=10v时)<8MΩ
rds(开)(在vgs=4.5v时)<11mΩ
AOI4184无夹电感开关(uis)测试电路及波形
AOI4184电气特性(Tj=25°C,除非另有说明)
a.rθja的值是用安装在1in2上的装置测量的。
fr-4板,含2oz.铜,在Ta=25°C的静止空气环境中。
功耗pdsm基于rθja和150°C的最大允许结温。任何给定应用中的值取决于
如果PCB允许,可以使用用户的特定板设计和175°C的最高温度。
b.功耗PD基于Tj(max)=175°C,使用结对壳热阻,在设置上限时更有用
使用额外散热的情况下的散热极限。
c.重复额定值,脉冲宽度受结温Tj(max)=175°C限制。额定值基于低频和占空比,以保持初始值
Tj=25摄氏度。
d.rθja是从接头到情况rθjc和情况到环境的热阻抗之和。
e.图1至图6中的静态特性是使用小于300微秒的脉冲获得的,占空比最大为0.5%。
f.这些曲线基于安装在大型散热器上的装置测量的连接到外壳的热阻抗,假设
最大结温tj(max)=175°C。soa曲线提供单脉冲额定值。
g.这些测试是用安装在1 in2上的装置进行的
含2oz.铜的FR-4板,在Ta=25°C的静止空气环境中。
