查看: 1879|回复: 1
[资料] Realtek RTL8139 datasheet,RTL8139以太网控制器数据手册
发表于 2019-11-1 14:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
REALTEK RTL8139C(L)是一种高度集成和成本效益高的单芯片快速以太网控制器,提供32位性能、PCI总线主容量和完全符合IEEE 802的性能。3U100BASE-T规范和IEEE802.3x全双工流控制。它还支持先进的配置电源管理接口、用于现代操作系统的PCI电源管理,为能够操作系统定向电源管理(OSPM)的现代操作系统提供PCI电源管理,以实现尽可能高效的电源管理。RTL8139CL适用于诸如CardBus或带有内置网络控制器的移动设备等应用程序。CIS数据可以存储在93C56 EEPROM或扩展ROM中。
此外,还支持远程唤醒(包括AMD Magic Packet、Link Chg和Microsoft Wake-up Frame),这两个环境中还支持远程唤醒(包括AMD Magic Packet、LinkChg和Microsoft Wake-up Frame)。RTL8139C(L)能够通过应用辅助电源进行内部复位。当辅助电源开启,主电源保持关闭时,RTL8139C(L)已准备就绪,等待魔法包或链路更改以唤醒系统。此外,LWAKE引脚提供4种不同的输出信号,包括有源高、有源低、正脉冲和负脉冲。RTL8139C(L)还支持模拟自动断电,即RTL8139C(L)的模拟部分可根据用户要求或当RTL8139C(L)处于电源D时关闭。禁用唤醒功能的状态。此外,当模拟部件关闭,IsolateB引脚低时(即主电源关闭),则模拟部分和数字部分都停止功能。RTL8139C(L)的离子化和功耗是可以忽略不计的。RTL8139C(L)还支持辅助电源自动检测功能,并将在PCI配置空间中自动配置自己的PCI电源管理寄存器的相关位
还支持PCI生命产品数据(V PD)提供唯一标识硬件的信息(即RTL8139C(L)LAN卡)。信息可能由零件编号、序列号n组成。编号和其他详细信息。
为了提供低成本的支持,RTL8139C(L)能够使用25 MHz的晶体或OSC作为其内部时钟源。
RTL8139C(L)保持了较低的网络维护成本,并消除了使用障碍。这是将网络从10 Mbps升级到100 Mbps的最简单方法。它还支持全双工操作,使200 mb。PS带宽是可能的,无需额外的成本。为了提高与其他品牌的兼容性,RTL8139C(L)也能够接收帧间间隙不小于40位的数据包。RTL8139C(L)是高度集成的,不需要“胶水”逻辑或外部存储器。它包括用于引导ROM的接口,并且可以在无盘工作站中使用,从而提供最大的网络SECURity和易于管理
RTL8139C(L)框图:
特性:
128 pin QFP/LQFP
在一个芯片中集成快速以太网MAC、物理芯片和收发器
10 Mb/s和100 Mb/s操作
支持10Mb/s和100Mb/s双向自动协商操作
PCI本地总线单片机快速以太网控制器
支持PCI时钟16.75MHz-40 MHz
支持pci目标快速背对背事务。
提供PCI总线主数据传输和PCI存储空间或RTL8139C(L)的操作寄存器的I/O空间映射数据传输
支持PCI VPD(重要产品数据)
支持ACPI, PCI power management
支持CardBus。CIS可以存储在93C56或扩展ROM中。
支持多达128 K字节的EPROM和Flash内存启动ROM接口
支持25 MHz晶体或25 MHz OSC作为内部时钟源。晶体或OSC的频率偏差必须在50 ppm以内。
符合PC99标准
支持局域网上的唤醒功能和远程唤醒(MagicPacket*、LinkChg和Microsoft唤醒框架)
支持4个局域网唤醒(WOL)信号(活动高,活动低,正脉冲和负脉冲)
支持辅助上电内部复位,当主电源仍处于关闭状态时,为远程唤醒做好准备
支持辅助电源自动检测,并在PCI配置空间中设置电源管理寄存器的相关功能.
包括可编程的PCI突发大小和早期tx/rx阈值。
支持以外部pci时钟为时钟源的32位通用计时器,以产生计时器中断。
包含两大(2K字节)独立接收和传输FIFO
不使用局域网功能或唤醒功能时的高级节能模式
使用93C46(64*16位EEPROM)或93C56(128*16位EEPROM)存储资源配置、ID参数和VPD数据。该93C56还可用于存储CardBus应用程序的CIS数据结构。
支持各种网络活动指示的LED引脚
支持两个端口上的数字和模拟环回能力
半/全双工能力
支持全双工流控制(IEEE802.3x)
3.3V电源具有5V容错I/O。
RTL8139 datasheet
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
开发板/核心板定制开发(技术支持):https://bbs.16rd.com/mall_list-2.html
MTK方案及技术咨询电话:18928412535(微信同号)加号请备注
发表于 2022-6-14 15:42:49 | 显示全部楼层 来自 上海市
需要这个,mark
