随着人们生活水平的不断提高,污水处理的需求也越来越大了,至此,已经建立了很多个污水处理厂。污水处理厂主要处理生活废水和工业废水,污水在一系列加工过程中会产生各种有毒气体,这不仅对工人的身体造成极大的伤害,而且还对周围居民的健康造成伤害。 在许多污水处理厂的污水管道中,各种清水池、浓缩池、地下污水、化粪池和不流动的污水池可能产生有毒有害气体。此外,产生的气体种类繁多且组成复杂。根据不同的危害模式,这些气体可分为两类:有毒气体和易燃易爆气体。 污水处理厂产生的有毒气体包括甲烷、硫化氢、一氧化碳和二氧化碳,氰化氢等。这些气体来自各种来源,例如污水箱、泵站、曝气池、污泥消化池、除臭车间和治疗车间。其中,硫化氢是一种急性有毒物质。低浓度(0.0047ppm)时有特殊气味,很容易辨别。但是,当浓度超过150ppm时,人的嗅觉神经将不会因受损而闻到气味。为了掩盖它的真实存在,即使硫化氢的致死浓度达到800 pm,工人也不会闻到它,这是极其危险的。 在污水处理过程中,曝气和污泥消化通常是生产沼气的高风险区域。由于沼气的主要成分是甲烷,因此不仅存在爆炸危险,而且氧气浓度降低,这会导致人体窒息。如果污泥消化过程中产生的沼气从消化池中泄漏出来,将非常危险并可能引起爆炸。 通过以上分析,可以看出,污水处理厂必须按照国家规定安装有毒有害可燃气体检测报警仪,并为企业生产增加安全保护,以防止发生危险事故。气体警报将实时监控24小时气体浓度变化,一旦气体浓度超过标准,警报就会显示出来。气体检测仪的选型要根据废水处理厂产生的气体类型的类型来进行,气体检测仪也分为固定式和便携式气体检测仪。污水处理厂可以在安装过程中将便携式和固定式气体检测仪设备组合在一起。根据污水处理厂常见的一些有毒气体,易燃易爆气体,安装了相应的气体检测仪,如甲烷气体检测仪、可燃气体报警器、二氧化碳报警器等。 可燃气体模块mall.ofweek.com/1758.html 有害可燃气体警报器是安全检查部门要求必须安装的安全设备。特别是近两年经过严格的环保检查后,对安全设备的要求更高。国内的可燃气体警报器的开发和生产很多年以前就开始了,但是其中重要的可燃 气体传感器元件依然一来外国的技术,而传感器是可燃气体报警器的核心元件,为了确保设备的正常运行和监测准确性 还是要选择进口的传感器,工采网技术工程师推荐使用TGS2610和CGM6812,另外,也可以使用甲烷传感器模块来进行沼气浓度检测: 日本figaro可燃气体传感器/液化石油气传感器 - TGS2610 可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。 日本FIGARO 可燃气体预校准模块 - CGM6812-B00 可燃气体传感器预校准模块CGM6812-B00是一种搭载了费加罗催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812的新模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。 日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块 - FSM-T-01 FSM-T-01是甲烷气体报警器的预校准模块。此模块采用 TGS2611传感器配合优化的经典电路测量甲烷气体 浓度,经过费加罗高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。本模块设计旨在较大限度地为 用户节省开发及生产成本,让用户可以更容易,更简单地制造出民用天燃气气体报警器。
