280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出 业界最快的LVDS比较器,具有280ps传输延迟和25ps过驱动失真 说明 MAX40025和MAX40026为单电源、高速比较器,典型传输延迟为280ps。这些比较器的过驱动失真极低(典型为25ps),是传输时间距离测量应用的理想选择。 输入共模范围为1.5V至VDD + 0.1V,兼容多款应用广泛的高速互阻放大器的输出摆幅,例如MAX40658。 输出级为LVDS (低压差分信号),有助于最大程度降低功耗,以及直接连接许多FPGA和CPU。互补输出有助于抑制各路输出线上的共模噪声。 硅天下科技备货 MAX40025采用节省空间、微小、1.218mm x 0.818mm、6焊球晶圆级封装(WLP),MAX40026采用2mm x 2mm、8引脚、TDFN封装,满足AEC-Q100汽车级要求。MAX40025/MAX40026工作在-40°C至+125°C温度范围,采用2.7V至3.6V单电源工作。 MAX40025C, MAX40026: Functional Diagram MAX40025C, MAX40026: Functional Diagram 放大+ 硅天下科技备货的MAX40026关键特性 快传输延迟:280ps,典型值 低过驱动失真:25ps (VOD = 10mV至1V) 2.7V至3.6V电源电压 39.4mW @ 2.7V电源 高电源效率LVDS输出 -40°C至+125°C温度范围 AEC-Q100汽车级认证(TDFN-8版本) 内部1.5mV滞回:MAX40026 内部2.5mV滞回:MAX40025A 应用 汽车应用 通信 LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测 高速差分线接收器 高速电平转换 振荡器 测试与测量 门限检测器 传播时间传感器 |
