BK1086+BK1088应用说明手册参考资料分享
2 硬件相关
2.1 供电模式
BK1086/BK1088 有三个电源输入端口,VA,VD,VIO.其中 VA 给芯片内部的模拟电路部分供电,VD 给数字电路供电,VIO 给接口电路供电。按照数据手册,VA 和 VD 的工作电压范围为 2.5V-5.5V,VIO 的工作电压范围为 1.6V-3.6V。
2.2 FM 天线输入端谐振电路设计
在FM接收机的天线输入端一般都接有一个对地的LC谐振电路以提高接收性能。由于BK1086/BK1088的FM内部无自动调整谐振频率点设计,一般情况下该外部LC谐振电路的谐振频率点选择为整个频带的中间部分,比如 97MHz,相对应的电感值为100nH,电容值为24pF。BK1086/BK1088在实际使用中,由于输入端口存在约8pF的寄生电容(包括芯片内部电容以及耳机天线上的对地电容),所以推荐外部谐振电容为16pF左右(实际应用电路中选用常用的18pF)。总之在外部谐振电感选定为100nH的前提下,电容的使用要根据实际情况进行优化。
LC谐振电路在PCB设计时候尽量靠近芯片的FM输入端口,并连接上干净的地平面以获得更好的接收效果。
2.3 AM(中波)天线输入端电路设计
传统中波收音机手调频率都是以机械的手段改变收音机中有关的调谐电路(选频、调谐电路,如输入选频回路,本振中的谐振电路等)中的回路可变电器的电容量或回路谐振电感来实现。
BK1086/BK1088 采用数字自动调谐技术,可以自动调节内部可变电容值来使得谐振电路在当前工作频率处于最佳谐振状态,从而大大简化了 AM 天线端的设计。
使用磁棒天线的输入电路参考设计:
在中波接收中,最常用的接收天线是铁氧磁棒天线。该天线等效为一个电感,通常范围在 200uH 左右。BK1086/88 内部可调电容范围为 0-375pF。应用电路如下图所示:
1. J1 为磁棒天线;
2. C4 为谐振回路中的外部固定电容(根据不同值的电感需要有所调整);
3. R1 用于回路的 Q 值调节,避免在强信号状态下,AM 信号过快进入饱和;
使用环形天线的输入电路参考设计 :
