查看: 2558|回复: 4
[NB-IoT技术] NB-IOT M6315 AT命令用户使用手册
发表于 2019-12-16 20:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1.1 概述
本文档描述了M6315平台所支持的AT命令集。使用该命令集可以控制和管理与GSM网络相关的各种业务,如呼叫业务、短消息业务、各种附加业务、GPRS 数据业务等;也可以控制与ME相关的功能,如读取IMEI、操作电话本等等。
1.2 文档约定
在本文档中使用以下风格的约定和术语。
此外:
状态表中的“T”指 AT 命令类型是“测试”。
状态表中的“R”指 AT 命令类型是“读取”。
状态表中的“S”指 AT 命令类型是“设置”。
状态表中的“E”指 AT 命令类型是“可执行”。
状态表中的“Y”表示 AT 指令已执行完。
状态表中的“N”表示 AT 指令尚未执行。
状态表中的“P”表示 AT 指令一部分完成,有一部分尚未执行。
指令语法格式如下所示:
1.3 参考文档
V.25ter
3GPP TS 27.007
3GPP TS 27.005
1.4 字符集
GSM, HEX, PCCP936, UCS2
1.5 AT 语法格式
所有的指令必须以 AT 或 at 开头。输入<CR>可终止指令,输入指令后通常会有类似"<CR><LF><response><CR><LF>"格式的响应. 整个文档中只对响应内容作了介绍,<CR><LF>换行符不做赘述。
命令和响应类型如下:
1.5.1 语法规则
1) 除了“A /”和“+++”开头的特殊指令,其他所有命令行必须以“AT”或“at”开头,否则将被视为无效的命令,以 “aT” 或 “At” 开头的指令也被视为无效指令。
2) 若一条指令包含多条 AT 指令,只需在开头添加“AT”或“at”。
3) 基本命令后可以接基本命令或是扩展命令,但需要在同一指令行。扩展命令也是这样,不同的是,需要在扩展命令和其他指令之间用“;”隔开。
4) “at”/”AT”和指令名之间不得有空格。
5) 指令行必须以 S3 定义的字符结束;
6) 如果命令解析中出现错误,则会返回错误且命令行中其他命令不能执行;如果执行命令时出现错误,系统将返回错误,命令行的其余命令将被丢弃。
7) 命令行在接收到新的命令行时将被中断,其余部分和新的命令行将被丢弃。
8) 命令行字符不敏感。
9) ‘a’-‘z’,‘A’-‘Z’,‘1’-‘9’, ‘&’, ‘%’,‘\\’,‘!’,‘:’,‘-’,‘.’,‘/’,‘_’可用于命令名称。
10) “;” 可在除“D”命令以外的命令使用. 同时, “#”可以结束数据服务中的“D”命令。
11) 拨号号码如下:a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * = ; # + > A B C D
12) 可用如下字符修改:a. , T P ! W @
13) 数字参数中不能出现空格。
14) 命令行中的 Unicode 字符串应该转换为 16 进制字符串。
15) 如果命令的字符串类型参数包括字符‘“’, ‘\’和 ‘”’, 则需要在之前加入“\”转义。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-2-28 21:03:53 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
_
RE: MTK ATA工具-SP_ATA_tool_exe_v2.1752.00
发表于 2021-3-5 08:06:10 | 显示全部楼层 来自 湖北省天门市
感谢分享   谢谢老板  多看资料  多学习
发表于 2021-7-30 00:27:26 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市龙岗区
好资料,谢谢楼主分享M6315 AT命令用户使用手册
发表于 2022-4-30 09:08:27 | 显示全部楼层 来自 浙江省温州市
找了很多天了
微信客服扫一扫添加微信客服
