查看: 3371|回复: 1
替代CM108|替代CM108B|USB音频声卡方案|
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来,我一直在这里等你,13723786618
发表于 2020-1-3 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
EEPROM定义新功能,设计图示。
替代CM108、替代CM108AH、替代CM108B、USB耳机音频解码方案,磁动力,双飞燕,罗技等大品牌都已批量出货的USB耳机芯片,功能齐全,应用范围广,以下详细解决此方案。
SSS1629是3S高度集成的单芯片USB音频控制器芯片,振荡器节省外部晶振在耳机中的应用。SSS1629功能立体声16位ADC,16位DAC的音响,耳机驱动,五波段硬件均衡器,音频锁相环时钟振荡器,USB,USB控制器和PHY FS。外部EEPROM 24C02-24C16连接提供了对USB VID/PID /产品线的灵活性,默认增益设置,和其他定制需求。
2. SSS1629A5产品特点(SSS1629部分主要特点)
二、虚拟7.1软件游戏耳机方案设计SSS1629符合USB规范v2.0
SSS1629符合USB音频设备类规范V1.1
SSS1629内置晶振无需外部晶振
嵌入式5V到3.3V和1.8V输出调节器从单一的外部5V的USB总线供电
嵌入式16位ADC和DA
支持采样率为8kHz,11.025kHz,12、16KHz,22.05kHz,24kHz,32kHz,
44.1kHz和48kHz(默认)。
嵌入式I2S(主模式)/数模/模数转换器SPDIF接口
嵌入式旋转编码器接口的音量控制
可变增益调节耳机放大器
内置有五个带段设置在播放频道的声音均衡器
音量,音量下降,播放静音,录音静音,下一曲,上一曲,停止,播放/暂停和EQ的用户控制
音量,音量下降,播放静音,下一曲,上一曲,停止和播放/暂停是专为微软多媒体
嵌入式呼吸灯模式和音频梯度模式
与外部24bit编码I2C接口的初始设定(如WM8988
USB VID/PID,产品制造商字符串,字符串支持EEPROM的编程接口,记录AGC功能,健全的EQ,Lync的描述,多功能按键,3D效果,进/出接口,SPDIF的I2S进/出接口、LED闪光灯红外遥控(NEC IR)等。
可选的外部EEPROM寄存器访问单片机(I2C接口)或USB HID接口
提供从主机端应用程序的EEPROM的代码生成器和燃烧器
功能选择嵌入式8x8的保险丝
为个性化需求提供支持服务
Win XP/Vista/7/8/8.1/10和Mac system系统的USB音频驱动程序兼容
1.8 V电源的数字核心,POR和音频锁相环操作
3.3 V电源为IO,振荡器,锁相环,USB,ADC / DAC操作
三、软件介绍:
虚拟 7.1 软体 有“EQ(等化器+3D)、Effect(音效)、Mic(麦克风)、Virtual7.1(虚拟 7.1)”五
个主界面。
其中:
EQ:分 4 段设定,频段的 EQ 调节效果、3D 音效和当前 SSS1629 USB 设备同步
Effect:模拟四种场效,礼堂、浴室、客厅、长廊;
Mic:麦克风功能、使能等;
Virtual7.1:虚拟 7.1 效果演示。(仅支持手动调节,后续可增加定制化效果)
3.1、开启软件, 默认 EQ 界面,如下图所示。
当显示“Device Active”时,表示当前软件已经侦测到 USB 设备。 必须要连接 SSS1629
USB  设备才可以使用
3.2、Effect 场效功能演示:
3.3、Mic 麦克风功能演示:
3.4、Virtual 7.1 虚拟 7.1 功能演示:
鑫创SSS1623,SSS1629,SSS1530,SSS1540 可替代CM108USB耳机/麦克风方案,游戏耳机方案、USB震动耳机、USB发光耳机、虚拟7.1游戏耳机方案、type-c耳机方案等
 楼主| 发表于 2020-1-13 14:20:13 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
可以替代CM108系列,性价比高,同样的质量,我们比价格。一直都是为音频行业打造一流的方案。
