① 安装rvct编译器:解压打开RVCT_3.1_569.rar,把RVCT569文件夹复制到C盘根目录,其它文件不用复制,然后双击path.bat生成path.reg,然后双击path.reg添加到注册表项,然 后重启电脑(一定要重启),即安装完成。验证是否安装成功: 开始->运行 打开cmd窗口,运行armcc -vsn显示如下表示安装成功。 C:\Users\tangh>armcc -vsn Warning: C3910W: Old syntax, please use '--vsn'. ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT3.1 [Build 569] |
②安装offic,因为编译过程中会调用excel工具; ③安装perl工具(ActivePerl-5.16.3.1604-MSWin32-x64-298023-win7 64位用这个.msi); ④进入源码根目录,打开cmd.exe窗口,执行如下命令: make HEXING03AE_11C GPRS new ;全局编译(先clean 再build)make HEXING03AE_11C gprs r ;全局remake(文件未做修改不会编译)make HEXING03AE_11C gprs r custom ;编译单独的custom模块......若编译其它模块可以依照以上命令格式 |
