全志T7处理器代表了Allwinner在智能汽车处理器方面的最新成就。 处理器是理想的应用程序,需要3D图形,先进的视频处理,丰富的用户 表面,较低的功耗和较高的系统集成。 它将把先进的消费电子体验带入未来的汽车,并实现高性能的良好平衡 安全、驱动安全、驱动视频记录和设备连接。
T7处理器有一些非常令人兴奋的功能:
CPU:T7基于六核CortexTM-A7CPU架构,具有1024KBL2缓存
CPUS:CPUS是一个独立于ARM的异构处理器. 主要用于备用管理, 包括电源管理、IO控制、外围状态监控等而且是低功耗..
GPU:T7采用广泛实施和技术成熟的Mali400MP4。 它被用来识别实时交通,并提供自动驾驶的可能性。
视频引擎:高清H.265解码器最高1080p@60fps,H.265编码器最高1080p@60fps。
摄像头:支持2个单独的并行CSI接口、4通道TVIN和2个单独的MIPI-CSI,使用方便完成多路录像。 集成嵌入式视觉引擎(EVE)可以检测车辆、车道、行人、交通标志和交通信号。 检测速度可达30fps的VGA图像。 ISP:T7配备了两个4MISP,具有更好的2D/3D去噪、对比度增强、AE/AF/AWB统计、颜色校正、伽马校正、锐化和抗闪烁检测等高级功能 统计等。 显示:内容可以显示在4车道MIPI DSI显示器,或RGB面板,或LVDS面板上.. 还支持电视编码器的电视输出接口。 音频:集成模拟音频编解码器支持2英寸高质量立体声播放DAC,一个立体声输出,一个差分电话输出;3英寸高质量立体声 录音ADC,三个 差分麦克风输入和一个立体声输入。 数字音频接口支持I2S/PCM连接到外部音频编解码器,OWA连接到外部放大器和DMICf 或者数字录音。 内存:支持与 NAND Flash、SD/eMMC、NOFlash和 SDRAM端口的外部内存接口。 可以配置SDRAM端口支持DDR3、DDR3L、LPDDR2、LPDDR3。 外设:为降低系统总成本,T7有多种硬件外设,以满足灵活外围配置要求,如UART、SPI、CIR_RX、USB2.0 OTG、USB2.0主机、TWI等。 可靠性:T7符合汽车AEC-Q100等级3。
一牛全志(原厂)技术QQ群:778228658
全志方案及技术咨询电话:13316559917(微信同号)加号请备注
全志T7纯国产核心板开发板:https://bbs.16rd.com/shop_product-1-360.html
更多全志开发板,进入了解:https://bbs.16rd.com/mall_list-2-22-0-0-0-1.html
