1/3-Inch CMOS数字图像传感器AR0130CS datasheet,Rev.12
特点:
- 在VGA模式和HD模式下都具有优越的微光性能
- 优异的近红外性能
- 高清视频(720p60)
- 片上AE和统计引擎
- 自动黑电平校准
- 上下文开关
- 渐进扫描
- 支持2:1缩放
- 由片上锁相环(PL L)振荡器产生的内部主时钟。
- 并行产出
一般描述
在半导体的AR0130是一个1/3英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列1280Hx960V。它用滚动快门读出捕捉图像。包括复杂的相机乐趣如自动曝光控制,开窗,以及视频和单帧模式。它是通过一个简单的双线串行接口可编程的AR0130产生的异常清晰,沙RP数字图片,以及它捕捉连续视频和单帧的能力,使它成为广泛应用的完美选择,包括游戏系统、监控和高清视频。
订购须知
一般描述
ON半导体AR0130可以在其默认模式下操作,也可以为帧大小、曝光、增益和其他参数编程。 默认模式输出为每45帧的960正解图像第二(FPS)。 它在并行端口上输出12位原始数据。 设备可以在视频(主机)模式或单帧触发模式下操作。
FRAME_VALID和LINE_VALID信号输出在 专用引脚,以及并行模式下的同步像素时钟。
AR0130包括额外的功能,以允许特定的应用程序调整:窗口和偏移,可调的自动曝光c 控制和自动黑电平校正。 可选的寄存器信息和直方图统计信息可以嵌入到图像帧的第一行和最后两行。
功能概述
该AR0130是一个渐进扫描传感器,以恒定的帧速率生成像素数据流。它使用一个片上锁相环(PLL),可以选择启用它来生成所有来自在6到50MHz之间运行的单个主输入时钟的三元时钟,最大输出像素速率为74.25Mp/s,对应于74.25M Hz的时钟速率。
图1显示了一个框图传感器。
典型配置:并行像素数据接口
- 1.45 MB
3 RD币 购买记录
- CMOS数字图像传感器AR0130CS
