光纤座子:通用应用电路为了具有良好的耦合,C1电容器必须放置在7毫米以内可靠性试验项目及标准。所有输出产品应满足以下可靠性试验项目。 相关抽样数量和符合MIL的验收/故障判定标准一。负载试验电源电压为5.0V。在正常条件下放置2小时后,应满足电光特性。 在空载条件下,温度循环试验应重复上述条件20次。5秒(安装在厚度为1.6mm的PCB上后)备注:Icc(mA):耗散电流衰减差<±20% Pf(光纤耦合输出功率):亮度衰减差<±20%焊接条件孔与孔之间的距离应与 在焊接过程中避免任何压力的部件。这可能会导致开路。此外,铅的形成应在焊接前进行,而不是 在环氧树脂内部施加任何应力。在焊接过程中不要对部件施加任何压力。推荐焊接条件
